Люфты КПП
Андрей125
18 Фев 2020
Андрій
Yamaha ybr 125
Здравствуйте,менял переднюю звезду и заметил люфты должно ли такое быть?(закреплю ссылку на видео)
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Тоже у себя качал звезду,болтаеться так же.
напишу здесь. если резковато отпускать сцепление по асфальту (иногда так получается), то в самом конце хода сцепления слышен какой то жесткий шум как будто шестерни в КПП или сцепление. цепь натянута звездочки не изношены.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
ybr 125 2012
Это вопрос?
У меня момент смыкания дисков сцепления почти всегда сопровождается легким ударом, даже если плавно смыкаешь. На автомобиле такого нет.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
У меня тоже что то похожее происходит время от времени,если совсем плавно,то тихо,а бывает так там затрещит как будто на ведущей звезде зубьев нет и она там по цепи проскакивает.Вчера поставил новые цвёзды и цепь,а этот треск ни куда и не делся.
да в самом конце схватывает резко, т. е. просто сцепу надо опускать после набора скорости 5 км в час. я то новичок. у меня на минске 4 скорость бывает на ходу проскакакивает, за 20 лет ничего не меняется, все ок
Alexey_77
26 Июн 2020
Москва
Alexey
Похоже так у многих.
При замене дисков сцепления я снял заусенцы, как в мануале написано. Проблема решилась. Скорее всего помогла шлифовка заусенцев. Новые диски не при чем. Ямки действительно глубокие были на барабане. Барабан я не откручивал. Очень осторожно долго спиливал напильником, подкладывал тряпку, чтобы стружка не попала в двигатель. Второй раз я сделал тоже самое, когда двигатель разбирал. На снятом барабане отшлифовать и смыть стружку - 10 мин.
