Купил замученного Бобрёнка =)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Далее . .установлена вот такая фара, похоже с али..
ума не приложу, зачем СТОЛЬКО отверстий и стоит ли на неё вообще надеяться, в плане герметичности - даже проводку , которая изрядно покромсана, в неё не спрятать.
Спасибо, хоть лампа 35-35 внутри и отражатель пока целый - удивлен, как колхозники туда не вкорячили "ПАБОЛЬШИ!!!"
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Дальше идём.. был вот такой "крутооой!" руль
Друг подогнал фирменный "posh" , который когда-то стоял на очень старом кавасаки kz250
Руль уже собран, но фото пока не сделал - поэтому как есть.
Но как по мне - шикарно !
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Ну и напоследок - неприятность.
Вчера решил перебрать вилку, поставить новые перья, сальники-пыльники-масло.
Разобрал, всё помыл, внутри - ржавчина, болото и вонь..
Но самое грустное - пробки вилки (сверху которые, под шестигранник, с резиновым кольцом) - НЕ ПОДХОДЯТ К НОВЫМ ПЕРЬЯМ !
Мотоцикл 2006 года, перья купил не знаю какого года если честно, счас уточняю, но пробки то ли не идут по резьбе, то ли не достают до резьбы.. жду ответ от магазина или токаря из отпуска .. такие вот дела, ребятки.
Если кто знает ответ - подскажите. Что-то пока минус мораль :(
Ах да, еще почистил двигатель от старого масла, все промыл, поставил новую прокладку под крышку сцепления, всё посадил СЛЕГКА на герметик и пока даже масло не заливал - дал хорошенько подсхонуть всем возможным "соплям".
Ещё разобрал и помыл карбюратор. Под штоком подсоса была обнаружена какая-то шайба пластиковая, не дающая ему до конца закрываться - учитывая, что болт качества вообще не крутился, думаю это связано напрямую.
И - идиоты. .
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
UPD
дозаказал новые пробки в вилку, 830р в кассу.. ох, пора открывать калькулятор, Бобрёнок становится всё дороже и дороже )))
Хех, а у меня подобные дырки в глушителе, ну разве что отдельные, а не спаренные. Никогда не задумывался, что это может быть колхоз, и дырка должна быть только одна по центру. Вот блин. Но вроде не сильно громко, и вообще всё в норме.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Ну у меня был с обычным глушителем и с дырявым - разница существенная, если честно :)
Плюс я каждый день езжу на громкой 2т технике - ну нет желания ещё и на бобрёнке это вот всё слушать :)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Привет, камрады !
Пару дней назад обнаружил, что не работает стартер. Реле щёлкает, но больше ничего не происходит.
Замкнул её напрямую - нифига, тишина.
Подал напряжение на стартер напрямую - молчит.
Ясно-понятно.
Снял, разобрал. вот чем меня встретила нутрянка стартера:
Здорово! - подумал я. Погнали дальше..
В итоге обнаружил, что не вылезает одна щётка и нет контакта. Угадаете причину ? А чего тут гадать - сгнила одна пружина. ПОменял её, всё , что можно, зачистил, в том числе и вал (от налёта) и собрал - подклинивал вал, точнее - не крутился вообще. Чуть ослабил длинные болты и заново притянул - перфекто ! Дал напряжение с аккума - крутится!
Отлично !
Далее все собрал, подкинул аккум ии.... зажигание... кнопка ....
Гол? Х*й! Штанга!!! (с) В.С. Синявский
Реле щёлкает, но на стартер не приходит ток..
Ну, а что делать - вскрыл реле..
Впрочем, ничего нового.. (с)
Достал центральную бобышку, зашкурил, что бы был контакт, собрал все обратно..
- всё !
- починил ?
- нет, доломал! (с)
В общем, пока собирал порвал один из двух тонких проводков. Толи рукожопнул, толи просто уже он отгнивал (отмазываюсь, ага), но теперь реле не щёлкает.
Поехал домой, искать от чего подойдет, понял, что на вело-рынке что-то точно найду, цена 500-700 ре, но по пути домой заехал в гараж и, вспомнив, откапал проводку с стелс флейм 200. Реле на месте, правда двухконтактная, нужно будет предохранитель в систему добавить, НО, если честно, даже колхозом не хочется считать сей манёвр - я просто пытаюсь исправить предыдущие косяки школотронов..
Такие дела, не переключайтесь :)
У тебя там прям ангар техники, и 2т, и куски флейма, и бобренок)надеюсь последний оживет в твоих руках и обретёт вторую жизнь!
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Спасибо, сам в это верю! :)
Мы занимаемся внедорожным мото-прокатом, КТМ, поэтому да, есть некоторое количество техники )))
Ещё есть вятка, электрон, kz550 и мой любимый kz250'79.
Но сейчас идея-фикс - именно сделать бобрёнка и уехать на нём на край света ))
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Хэй !
Я на связи.
два дня занимался электрикой.
Заменил реле стартера , добавив в питание сети предохранитель на 20ом. Оставил родной резиновый "чехол" с запасным предохранителем - пусть будет. Проверил - крутит ! Ай на нэ, мамин электрик растёт на глазах ! )))
Восстановил поворотники, хотел поставить другие, но за неимением альтернативы подключил те, что были.
Далее занялся головным светом. Два дня он мне парил мозги, перебирал пульт,чистил и паял (дальний свет) контактную группу, цоколь лампочки, устранял скрутки - свет работал с перебоями, пропадал даже на месте стоя. В итоге нашёл ямаховскую фишку (опять в гараже, ага, от ямахи вино 125 4т) и родным цоколем, подправил ответную фишку на мотоцикле (разобрал, почистил контакты, подогнул, собрал) - и НИ-ХРЕ-НА !
Ничего не понял и уехал домой уже в ночь.
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Разобрал контактную группу опять. Только с третьего раза заметил (балбес, чего с меня взять), что на контактной площадке нет этого самого контакта по причине отсутствия пластмассового отлива.
Отрезал подходящий кусок пластика и приклеил на место. Конструкция неподвижна, нагрузок там нет - думаю, всё будет хорошо.
Собрал - уфюфюфь ! дЭтка ! всё работает, переключает! был оооочень рад, тк ну не электрик я вообще.
В итоге работает вся электрика кроме лягушки на сцеплении (рассыпалась) и лампочки нейтрали - гляну, что там с ней, но это вообще не парит (после 2т кроссов, у которых ничего нет с завода и которые уже просто привык всегда заводить на сцеплении).
Что ещё.. поставил легкие защитные лопухи ямаховские - были сняты с серова 225, тк защищают максимум от ветра- для бобрёнка то, что нужно:)
Завтра, если позволит время, соберу вилку, поставлю гофры, залью масло в мотор и буду заводить. Учитывая, что в карбюраторе отсутствовали некоторые детали, что шток подсоса был с шайбой и не закрывался до конца, то впереди регулирование карба.. Ну и всевозможные мелочи, ведь эта шкатулка полна сюрпризов.
Не переключайтесь :)
ПС а бак никто не ставил другой на бобрэллу ? от совка какого-нибудь или ещё чего? :)
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
А , ну да.. стоит ли удивляться, собирал фару на коленке, перепутал в итоге дальний ближний.. как полезу под фару зачем-нибудь - перепиную фишку, наверное. Ох как же не хочется, но надо будет заняться этим моментом всё-таки :)
МаладеСС! :giggle:
ЗЫ. Когда ай-нэ-нэ печатал, погадал кому-нибудь? Если нет, то тогда понятно почему в результате
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Когда купил свою масасыклетку, было желание припендрючить заправочную ёмкость побольше, в кандидатах были баки от ИЖей 4-5, ибо принцип креплений спереди одинаков. И даже пытался поискать владельца такого бака для примерки. Но не нашёл а потом забил, ибо мой бак 14,5 литра. Если у тебя будет такая примерка, просьба - подробно отпишись о результатах.
Ага, в бак от ИЖ-Ю5 влазило 18 литров.
Бак від їжака валяється, буде час - приміряю. У мене бак 12 л, спочатку повівся що в рекламі від Фоксвела 17 л - розлив пару літрів доки з 20-ти літрової каністри заливав:bash:. Ніразу до кінця не виїзджав, але на 400 км вистачає - нахрена більше???
Это хорошо и заранее спасибо.
А я хочу в Улан-Батор кривыми путями. На территориях бывшего СССР ни разу не заблудился, но в Монголии А ВДРУГ. :D
Ти дивись - бо мрії ідіотів рано чи пізно завжди збуваються:ROFLMAO:
Тринадцатый
16 Июл 2019
Краснодар
Бобрёнок'06
Мой бак тупо треснутый снизу, залеплен чем-то вроде поксипола и ещё уши раздвинуты - по хорошему, надо бы поменять его на нормальный. Вот и задумался сразу о чем-то большем
