Как должны переключаться передачи? Yamaha YBR 125
sten-b
Вопрос в том, если посто наместе (без движения) клацать рычагом переклочения передач - передачи должны все переключаться свободно или нет?
и есть где-нибудь фотки коробки скоростей (именно фотки, непойму как она работает)?
sten-b написал(а):
Вопрос в том, если посто наместе (без движения) клацать рычагом переклочения передач - передачи должны все переключаться свободно или нет? и есть где-нибудь фотки коробки скоростей (именно фотки, непойму как она работает)?
при правильно отрегулированом сцеплени и работающем двигателе должны переключатся.Могут возникнуть проблемы с ведущим сцеплением и не прирабатавшей коробкой передач.здесь 4 скоросная коробка,довольно понятно изображено и 6 нашел:)
Pers
а вот и нет. например перед светофором катишься по инерции и нащелкиваешь нейтраль с 4 или 5ой, останавливаешься затем отпускаешь сцепу. первая может не воткнуться: нужно мот чуть толкнуть при отпущенном сцеплении тогда все ок будет.
Gaker
мот катать не нужно. первая с нейтрали воткнется после отпускания сцепления если слегка давить на лапку, а не до отпускания (как вы ожидаете )
траян
то бывает с нетрали 1 не врубаетсо
(редко но метко:) )
всё отрегулировано/images/smilies/innocent.gif
спасает двойной выжим сцепления (выжал - не включается-отпустил и снова выжал сцепление- включается как милая)
у тебя йобрик у него китаец,у меня на китайце нет ни каких проблем с переключением,а на втзшке ваще не знаю что такое КПП.наверно япошки поставили автомат,сами переключаются когда надо.нерасказывайте сказки что япошки придумали коробку которая не переключается при вращении одного из валов,я уже описал причины,неправильное сцепление и не приработанная КПП расмотри конструкции КПП и пойми принцип их работы,тогда утверждай что для переключения должны вращаться оба вала,что и происходит в тот момент когда подталкиваешь мот.
траян написал(а):
то бывает с нетрали 1 не врубаетсо (редко но метко ) всё отрегулировано спасает двойной выжим сцепления (выжал - не включается-отпустил и снова выжал сцепление- включается как милая)
тогда обьясни что мешает включится 1 передаче и что происходит когда 2 выжимаешь сцепление
sten-b
тоесть двигатель должен работать, если я просто клацать буду при неработающем двигателе то они могут и не переключаться?
и что именно нужно регулировать в сцеплении?
Pers
Комрад, да мне пофиг как оно там работает. я считаю кпп работает нормально т.к. на ебрике такое не только у меня и ПРОБЛЕМЫ с переключением нет.
Pers
sten-b написал(а):
тоесть двигатель должен работать, если я просто клацать буду при неработающем двигателе то они могут и не переключаться? и что именно нужно регулировать в сцеплении?
да могут не переключаться. даже вторую тяжеловато на месте воткнуть а уж 3 тем более ( по крайней мере на ебрике)
если проблемы нет,то нахрена весь этот бред,дорогой товарищь:)
смотри рисунок,на нем два вала с зубчатками,если ни один вал не вращается и зубчатки находятся в таком положении то при переключении прилагая большое усилее можешь сломать механизм перекличения и не включить передачу,если один из валов проворачивать то в момент когда зубья совпадут зубчатки войдут в зацепление без труда,можешь поэксперементировать на пальцах своих рук:)
U
unge
Даже в FAQ этот прикол с дуплет-выжимом сцепления есть :)
Правда где его читал уже не могу вспомнить, может и не про YBR даже. Но фьючерс известный.
разясните пожалуста как этот автомобильный прием на мотоцикле со сцеплением в масле действует.на мотоцикле масса шестеренок на столько мала что в верх передачи переключаются даже без сцепления и синхронизаторов,сцепление нужно немного чтоб перейти на более низкую передачубчтоб небыло удара торможения.как вам удается за 10 долю секунды выжать дважды сцепление,на мотоцикле более длительный период переключения не нужен.научите старика правильно переключать передачи с двойным выжимом:)
Nchurmdaz
На моём ёбре всё переключалось во всех направлениях. Одна из лучших коробок.
StayeR
Кажется, передачи должны переключаться...
...ногой... /images/smilies/redface.gif
baRRmalini
StayeR написал(а):
Кажется, передачи должны переключаться... ...ногой...
:D Нет позвольте! Как же переключить ногой, если она (нога) не в силах продавить лапку (на понижение). Кувалда ув. собеседник, только кувалда! :)
Мур
Кстати, этим летом попалось видео с MotoGP, там был момент, когда пилот сильно сбросил скорость и стал быстро переключать передачи с 5-ой до первой, при каждом переключении выжимал сцепление. Быстро-быстро четыре раза. Я удивился и решил также попробовать. Но, видимо, с синхронизацией мозга, рук и ног не очень/images/smilies/redface.gif ... ни мне, ни коробке не понравилось. Вобщем-то, ебрик всегда позволял при необходимости переключиться сразу с 5 до 1, держа сцепление выжатым. А на других мотах как?
