Гул в двигателе на нейтрали! Yamaha YBR 125
  • Автор темы солнычко
С
солнычко
Подскажите советом, что может это быть... Недавно появился гул в двигателе, особенно на низких оборотах, сильнее слышно на нейтрали... Когда глушу, вообще как будто захлёбывается... Слышала мнение, что это млжет быть подшипник коленвала... Кто знает, подскажите... Пробег почти 20тысяч...
YBR125, ER-6N, XJR1300
М. б. всё что угодно, в двигателе много подшипников. Видео было бы неплохо снять. Характер шума какой? Пульсирующий, ровный, ...? Как ведёт себя при увеличении/снижении оборотов? При резкой разгазовке с холостых что происходит?
Для справки: шум подшипника КВ обычно напоминает железные шарики, катающиеся по листу железа. Или в моём случае на скутере это был периодически появлявшийся свист(была выкрошена беговая дорожка).
при выжатой ручке сцепления пропадает?
leonid64
сказала: "наоборот, еще сильнее появляется..."
вечером сама отпишется.
С
солнычко
нет, наоборот...
Гул не ровный, то затихает, то появляется... на низких оборотах, четче слышно...
Значит не он.. не похоже...
Павел559
Если на работе двигателя не сказывается- катай дальше:) Будет прогрессировать, тогда надо задуматься/images/smilies/thumbup.gif
REDANT
По возможности сделай видео, я так понял нетривиальная штука...
С
солнычко
Масло залито Мотюль 5100 10W40...Уровень в норме, цвет тоже... Добавлю, гул прерывистый, более отчетливый справа...
что вы к звукам привязываетесь,китай обязан как ведро с болтами греметь,главное чтоб не подводил и хорошо катал:)
Э, не, это вот я ИЖ сегодня заводил, вот у него металлический эхообразный (как будто в колокол ударяют) свист поршневой при работе - это норма. У исправного ёбрика ничего гудеть не должно, я гарантирую это. 20 тысяч у автора темы - детский пробег, только обкатку прошёл, считай.
Масло залито Мотюль 5100 10W40...Уровень в норме, цвет тоже... Добавлю, гул прерывистый, более отчетливый справа... Справа у нас сцепление. ИМХО надо копать туда, тем более при выжиме шум увеличивается.
Видео надо.
6 ижей было ни один не звенел,первый юпитер на время застучал,пришлось коленовалы менять,разные поставили на заводе,не в смысле левый.правый,в смысле размера.а ижи 50 годов ваще просто пели,приятно было слушать древнюю низкооборотистую технику.
на видио слышно как открывается и закрывается каждый клапан,на 600 оборотах это уже не слышно.сливается в сплошной шум,а у йора холостые в 2 раза болше,он просто обязан выть при 3000 оборотов:) иж не виноват что совковые инжинеры изуродовали немецкую низкооборотистую технику заставив крутиться 6000.японцы немцев не уродовали,создавали свою высокооборотистую технику.
6 ижей было ни один не звенел,первый юпитер на время застучал,пришлось коленовалы менять,разные поставили на заводе,не в смысле левый.правый,в смысле размера.а ижи 50 годов ваще просто пели,приятно было слушать древнюю низкооборотистую технику. на видио слышно как открывается и закрывается каждый клапан,на 600 оборотах это уже не слышно.сливается в сплошной шум,а у йора холостые в 2 раза болше,он просто обязан выть при 3000 оборотов иж не виноват что совковые инжинеры изуродовали немецкую низкооборотистую технику заставив крутиться 6000.японцы немцев не уродовали,создавали свою высокооборотистую технику.
Про низкооборотистость - давай про генераторные двигатели 30-х годов вспомним. :) Вот их - приятно слушать! :)
А ижаки не звенят, они как-то по своему шуршат, или шелестят. Вот тут слышно, когда его заводят, такой ровный металлический гул. Так же и мински двухтактные старые звучат.
Про низкооборотистость - давай про генераторные двигатели 30-х годов вспомним. Вот их - приятно слушать! А ижаки не звенят, они как-то по своему шуршат, или шелестят. Вот тут слышно, когда его заводят, такой ровный металлический гул. Так же и мински двухтактные старые звучат.
это старина.современные движки работают с максимальными оборотами 100 и 100 тысяч конев выдают:)тоже хочу современный движок на мот.4 клапанный с высокой степенью сжатия и чтоб при 3000 10 конев выдавал:) мне уже не отжигать мот нужен.а чтоб спокойно кататься и жизьнью наслаждаться без высокооьоротистого воя:)
leonid64
Я её "пытал",но вразумительного ответа не получил.В технических терминах не сильна.
Знаю пропала вся электрика (свет,поворотники,стартер..),при этом заводился с кика без проблем (предохранитель ?).Как починили электрику ,все восстановилась, и гудеть перестало.
