Толкает байк при открытии заслонки Yamaha YBR 125
  • Автор темы Павел Молоканов
П
Павел Молоканов
Парни, уже спрашивал, но данные советы не помогли. Суть в том, что при открытии дроссельной заслонки в самом начале мотоцикл резко толкает.
Другими словами — газа даю, в самом начале толкает, потом норм.
Что это может быть?
Похоже на то, что топливо поступает резко в самом начале.
Чем ниже передача — тем сильнее толкает.
dimas6000
Павел Молоканов написал(а):
Парни, уже спрашивал, но данные советы не помогли. Суть в том, что при открытии дроссельной заслонки в самом начале мотоцикл резко толкает. Другими словами — газа даю, в самом начале толкает, потом норм. Что это может быть? Похоже на то, что топливо поступает резко в самом начале. Чем ниже передача — тем сильнее толкает.
Что ты подразумеваешь под "толкает"? Катишься накатом, открываешь газ и мотоцикл дергается? Или едешь на одной скорости, потом даешь газу и он дергает, а не сразу разгоняется?
П
Павел Молоканов
Накатом едешь с включенной передачей. Даешь газ, толчок от резкого разгона, а дальше норм.
dimas6000
Эм, это вроде нормально, у меня так же. Как я это понимаю:
накатом едешь со сброшенным газом, двигатель крутится от колеса, а в момент подачи газа он начинает сам крутить колесо и в этот момент рывок от подачи мощности на колесо, у меня такой же рывок есть ещё если газ резко сбросить, на нижних передачах ощущается.
Можно очень плавно давать газ, тогда рывка не будет.
П
Павел Молоканов
Эм, это вроде нормально, у меня так же. Как я это понимаю: накатом едешь со сброшенным газом, двигатель крутится от колеса, а в момент подачи газа он начинает сам крутить колесо и в этот момент рывок от подачи мощности на колесо, у меня такой же рывок есть ещё если газ резко сбросить, на нижних передачах ощущается. Можно очень плавно давать газ, тогда рывка не будет.
В том то и дело, что я плавно газ выжимаю.
KAIN77
Может люфт на ведомой или ведущей звезде?сцепление не барохлит?
STSeraf
Смотри как сцепление хватает... Остановись, включи первую, ногой или рукой держи тормоз, сцепление выжми, газ открути тысяч на пять и зафиксируй. Потихоньку отпускай сцепление, почувствуй как начинает хватать, должна быть довольно ощутимая "серая зона" сцепления, когда тяга постепенно добавляется - обороты падают, но двигатель не глохнет. Если такого нет, чувствуешь, чуть только схватило - сразу заглох - регулируй сцепление.
STSeraf
не газ нужно плавно выжимать, а сцепление, забывай эти автомобилистские штучки)) на байках ручка газа ваще такая капризная вещь) это на миниатюрном юбрике ещё не так чувствуется, а на серьёзном аппарате ты вращая только ручку газа будешь рывками передвигаться... для плавной езды больше пользуйся сцеплением и тормозом(ножным).
barabanschik
25 Дек 2012
Запорожье
Алексей
Lifan LF 150-2E
В том то и дело, что на автомобиле такой же толчек происходит! Что бы его не было я (на машине) выжимаю сцепление и плавно отпускаю добавляя газ! И это все не меняя передачи!
П
Павел Молоканов
Его дергает не из-за отпускания сцепления, а из-за ручки газа. Причем тут сцепление?
STSeraf
При том, что газом одним плавности ты не получишь, как я уже написал. Если ты резко отпускаешь сцепление и пытаешься получить плавность вращением ручки газа, сколько её не крути - будет дёргаться, так любой мотоцикл устроен.
STSeraf
Не, ну так и отлично, так и нужно. Но различия в управлении есть, например жать тормоз не отпуская газ для авто нонсенс, а на байке нормальная ситуация.
П
Павел Молоканов
Я не отпускаю сцепление! Я же написал. Или я не понимаю о чем ты.
vshmel
У меня такое было на китайце когда тросик газа закусывало,потом при освобождении тросика происходил рывок,так что нужно проверить тросик газа,возможно проблема в нём
Lex-xx
В общем : если тросик газа не заедает, нет люфтов в звездах и демпфере заднего колеса, то учись водить мотоцикл)))
Переходный процесс...
Едешь на жиклёре ХХ, начинаешь крутить ручку и тут включается в работу главный жиклёр.
На инжекторе такого "толчка" нет.
vshmel
у меня на юбре не было никаких переходных процессов
Смешно...
RunneR
Да, и еще удар в трансмиссию может быть если сильно ослаблена цепь.
pavelrv
Известная же тема, связано только с тем, что при накате цепь сначала в одну сторону натянута, а при открытии газа происходит натяжение в другую, а поскольку она не натянута как струна, то и есть момент рывка. Поэтому на джимхане, например, все время ездишь с немного прижатым задним тормозом, чтобы открытие газа сразу отражалось на движении, а не когда цепь натянется и даст рывок.
Натяжение цепи проверь.
Это не только на джимхане. Это изначально мотокроссовый приём, но лично я его вообще постоянно использую при езде на малых скоростях. Помогает маневрировать в пробках, можно ноги вообще на землю не ставить никогда. Простой пример - гаишная "восьмёрка" со свистом проходится, можно хоть часами её крутить и ничего не задевать. Что интересно - сам "дошёл", никто не подсказывал...
зы: у меня такой же рывок, его можно смягчить очень и очень плавным открытием газа. От натяжения цепи не зависит. Раньше парился, потом забил.
