Перестал работать спидометр
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Перестал работать трос спидометра,купил новый это не помогло,прочистить редуктор тоже не помогло.Что еще можно посмотреть?Кто то сталкивался с такими проблемами?
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Так, а что не работает то? Сам спидометр исправен? Квадратный шлиц на тросу попал в зацепление? Редуктор в колесе крутится?
Зачем новый трос покупал? Что со старым случилось?
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Н
насчёт исправностр спидометра я хз.Как проверить зацепление?Редуктор крутится.Новый купил при причине того что спидометр перестал работать,думал трос износился
Поиском не мешало бы пользоваться... Например, вот:
Надо вывернуть тросик из спидометра, привязать его к рулю и проехаться, посматривая на него. Если трос крутится, значит, поломка в приборе. А его надо тоже проверить, вставить в него шуруповёрт или дрель и покрутить. Вообще, что перестало работать, так и не ясно, даже после уточняющих вопросов. Именно спидометр скорость не показывает или одометр пробег не считает, или всё сразу?
Рустам
15 Сен 2021
Сумская область
Рустам
BaJaJ BoxeR BM150
можно просто спичку всунуть и крутнуть, по отклонению стрелки будет видно что исправен ( там ломаться то просто не чему )
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Одометр пробег не считает.Тросик когда вращаешь,спидометр работает
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Да,я отверточкой там чуть крутанул,все крутится норм
Значит, тебе в тему, ссылку на которую я дал выше. Проблема с шестерёнками. Слизались, скорее всего. Может помочь подгибание корпуса и прочие противоестественные манипуляции. Какой пробег?
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Пробег 21 к
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Шестеренки которые в редукторе?
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Которые в корпусе спидометра, передающие вращение с троса на барабаны.
Та ну на фиг... Странно.
Так если тросик в спидометр вставить и проворачивать его,то спидометр работает.Но если вставляешь его в редуктор то уже не работает
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
У меня это появилось после внезапной и глубокой кочки.Сначала стрелка немного дергалась,потом вообще перестал работать
Что-то я вообще запутался...
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Если коротко ещё раз объяснить,то трос я вращал и спидометр при этом работает.Но когда трос вставляешь в редуктор то спидометр не работает
Работает и спидометр, и одометр? Спидометр — это измеритель скорости, т.е. стрелка. Если он работает, не факт, что работает одометр (он же счётчик пробега). Некоторые под спидометром понимают весь прибор в сборе, включая счётчик, но вообще speed это скорость.
Что за редуктор — это который внизу вилки на колесе?
Я так и не понял, было ли проделано следующее:
Или покрутить переднее колесо, поставив мотоцикл на центральную подставку.
Т.е. если вращать тросик, то стрелка показывает скорость, а километраж при этом не считается?
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Что-то я вообще
Спидометр и одометр работают.Редуктор да который внизу у вилки
Stas89
8 Апр 2021
Стас
Yamaha ybr 125
Понял,попробую
Значит, спидометр оправдан, и дело, похоже, в том редукторе. Или в самом тросе.
Можно даже ещё проще: выкрутить тросик из спидометра и попробовать его пальцами покрутить при стоящем мотоцикле. Если получается и он прокручивается, значит, где-то внизу проблемы.
А также можно проехаться и пытаться пальцами кончик троса зажать. Если не удастся этого сделать, значит, с тросом всё в порядке. Как мне кажется.
Надо ещё убедиться в том, что квадратный конец тросика чётко вставлен в спидометр и гайка закручена до конца. И оболочка троса целая и фиксируется гайкой. У меня было такое, что металлическая окантовка конца троса испортилась. Пришлось развальцовывать её заново и замотать изолентой, чтобы зафиксировать. При установке троса надо оттянуть гайку и вначале приставить металлическую оконцовку к выходу спидометра/редуктора и только потом надевать и накручивать гайку, а не вставлять трос, держа за гайку и сразу её прикручивать.
А что до редуктора, я с ним ни разу не сталкивался, но думаю, если снять переднее колесо, то можно легко оценить его состояние.
