    Обсуждение нового движка ТУТ
Проблемы нажного заднего тормоза. Yamaha YBR 125
cheslavoe
Привет двухкалесные, давно здесь не был. Подскажите пожалуста как снять педаль заднего тормоза? Перестал по весне нажиматься тормоз, а если нажимался то назад не отходила. В результате проверки понял что причина в самой педали. Когда попшикал вэдешкой стало луше, но когда зажимаешь гайку маятника, и крепления задней правой подножки опять все становиться туго. Еще что интересно что при нажатии на педаль тормоза вращается туда-сюда и вал на котором сидит педаль. Можеть кто сталкивалься с такой проблемой, подскажите как разобрать этот узел для смазки. Заранее спасибо всем не безразличным людям.
YBR125, ER-6N, XJR1300
Давай я сегодня посмотрю в гараже и скажу завтра, как там и что. У себя снимал, там ошибиться нельзя, педаль снимается одним-единственным способом, вот только каким - не помню ))
cheslavoe
Спасибо очень буду ждать.
вродь у йобра очен прост тормаз.боля падробн картинк нета.
cheslavoe
Спасибо за схему из мануала, вроде ничего сложного. Но видно сильно прикарела, и поэтому не идет. А вот интересно как они сопрягаються лапка тормоза и вал?
cheslavoe
Так толку и не добилься, хотя сегодня опять пытаться разобраться и обнаружил что в отверстие педали тормоза вкручиваеться очень интересная деталь. Которая изнутри сделана под ключ шестигранник, а далее в ней идет резьба. И этой детали нет на схеме мануала.
лапка нада сняй с вал,оба памой самагон и смазай саладой,эта рисунк китай йобрай,гейроп не мога найдяй.
cheslavoe
Проблема в том уважаемый Кащеюшка что не могу снять. И гайки на этой схеме нет.
тагда хутар мастерска нада дай,она умей разна мапед делай.
putevoditel
Там в принципе ничего сложного нет, просто хитрый болт под внутренний шестигранник, хз какого размера, а внутри него резьба...
В общем, я всё посмотрел и так и не понял, в чём проблема, там просто откручивается кронштейн подножки и всё снимается, лапка тормоза просто качается на валу, выкручиваешь болт 23 на схеме, снимаешь кронштейн подножки 22 и лапка снимается с оси 2, всё...
механик с болш бразаваний должна паняй рисунк и мазай нужн мест дегтяй.
А это все потому.уважаемый,что у Вас другая тормозная система.
Шта? На картинке ебриный тормоз и он у всех ебров одинаков
у него нАжной, а у всех нОжной:D
и надо ещё конкретизировать с каким именно тормозом мы имеем дело- с заднепроходным или переднеприводным топикстартер,отпишись,у тебя получилось с ним или ты в гараже до сих пор ..ну это..как бы демонтируешься...мы переживаем за тебя...
я не уверен,йобра делал 50 мадел для разна калхоз и все звайся YAMAHA YBR 125,токо для ваш калхзоз ест 5 китай званий,а еща африк,европ и сама китай болш и мала азий и еща для всяк быкер.
cheslavoe
У меня Ебр 2009 года, а как я понял по комплектации 2008. На нем стоит краб вакуумный. Так вот я все так и разбирали, а когда добралься до вала то все и застопорилась. У меня на валу крепиться педаль тормоза(заднего). При нажатии на педаль она поварачиваеться с валом. Не знаю нормально но это или нет? А в педаль вкручиваеться Что то вроде втулки с внешней и внутренней резьбой, и под нее подходит ключ шестигранник. Еще в нее вкручиваеться болт крепящий низ оперения пассажирской подножки. Пробавал открутить шестигранником эту втулку, но она сильно зажато, да и не знаю какая там резьба. Прошу всех кто не может помочь дельным советом, а разводит пустой и не полезный холивар удалиться. Всем кто реально хочет помочь низкий поклон.
