    Обсуждение нового движка ТУТ
Плохо едет после утопления Yamaha YBR 125
Amur
Аппарат, кажись, 2012 или 2013 года.
Куплен, проехали порядка 1000км, не успели до конца обкатать.
По весне был редкостно адовый паводок, гараж залило, мот утоп по самую сидушку, но был эвакуирован через полдня после начала катастрофы.
С тех пор идет третий сезон, на моте редко езжу, наверное, еще 1000 накатано.
Проблема в том, что категорически не едет больше 90 км/ч.
До 70 бодро, до 80 уже так-сяк. Ручка газа открыта примерно на четверть или треть. Дальше открывать бесполезно: 90 - край, разгоняться будет с минуту (для справки, вешу 75кг).
Факт, что до утопления 100 км/ч проблемой не было - да, обкатка и т.п., но кратковременно до 100 разгонялись пару раз, и явно еще был запас.
Разумеется, движок сразу был отмыт от эмульсии, масло заменено уже раза 3.
Карб числили 4 (четыре) раза, разбирая до винта, с компрессором, зубной щеткой и набором ершиков для чистки пневматики - т.е. все жиклеры вылизывали буквально по полной программе.
Фильтр чистили трижды, мыли в керосине и бензине. Пробовали тест-заезды без фильтра. Ничто не меняется.
Судя по цвету свечи, слегка беднит (до утопления тоже беднил).
С бензобака подача бенза бодрая, т.е. дело не в нем.
Компрессия в норме.
Короче, думаю, или карб, или электрика чудит.
Еще один момент: неадекватная реакция на подсос. Проще завести без подсоса, чем с ним. Пока движок холодный, при открытии подсоса с большой вероятностью глохнет.
Короче, я уже не знаю, куда копать...
у караба кроме жиклер многа дырк и неизвесна кака караба,на йобр мога быть разна караба,магет вся дырк не открывайся посля кручай караба.
Есть несложная проверка - попробовать разогнаться на 3-4 передаче до макс. оборотов. Если есть проблемы с зажиганием, то обороты могут быть ограничены. Это же касается и карбюратора с фильтром - они тоже могут ограничивать.
То есть говоря по другому - исправный юбрик должен набирать 9-10тыс.об на любой передаче кроме 5-й.
При смещении/несовпадении меток грм влево(опережение), макс. обороты и мощность ограничены клапанами на 10-20%.
Amur
карб последней модификации - год мота свежий.
acher написал(а):
Есть несложная проверка - попробовать разогнаться на 3-4 передаче до макс. оборотов. Если есть проблемы с зажиганием, то обороты могут быть ограничены. Это же касается и карбюратора с фильтром - они тоже могут ограничивать. То есть говоря по другому - исправный юбрик должен набирать 9-10тыс.об на любой передаче кроме 5-й. -- При смещении/несовпадении меток грм влево(опережение), макс. обороты и мощность ограничены клапанами на 10-20%.
на нейтрали, крутанув ручку, точно до 9-10 можно раскрутить. На 3-4 передаче ходу далее 8 тыс не крутил.
Утопление привело к перескоку цепи?.. что-то очень сомнительно...
па начал сматряй открывай ли вакум посл переборка вся караба.
караба катора вакум заслонк орткрый,у он част неправилн презерватива адень посля перебор,у йобр 5 разна караба,малада быкер далжнай знай и умей буква писай.
Как вариант - вода в корпусе вакуумного клапана системы дожига выхлопных газов, завис (прогнил ) лепестковый клапан, из-за чего часть выхлопных газов прорывается во впуск.
http://ybrclub.com/showthread.php?t=10887
раньша старался с мапедк болша моща палучай,у 125 был па 50 коня и на сотня км кушай 13 литр нафт,я китайгавна катай с 1,5 литр самагон,сичас моща да фанар,главна чтоб литр мапеда 5 коня дай 30 км/ч бегай,а главна самагон мала кушай до пол литр на сотня,ухажай молода года с болш сила.
проста хутар 125 завода мапеда дай 17 каняй и мога 120 км/ч ехай 5 литра нафт куша и ни кома не мешай.така йобр в 1980 года глядай
http://www.motorcyclespecs.co.za/mod...b125t%2081.htm
есля бужет китайговн 90 бегай,эта естя харашай,китай делай все чтоба мапеда меньша самагон куша и 90 мога бегай.
26 Июл 2012
Смесь обогатить, обкатку докатать.
сичаса харашо,калхозник научился качествена ремонта делай,умей делай разна ханод и мереседес,на хутар с ехалка нет праблем,люба китай можна на лета брай и па мир катай,адина и всяй семей.механик зима с ремонт галава ламай,лета нада делай ехалка.
http://www.l-auto.lv/index.php?lang=lv&id=14
