Не работает тахометр, в чем дело?
  • Автор темы Misha18
Vova_m
Значит так, тахометр рабочий,нового образца. Проверил на стенде. Откуда взять сигнал на него? С коммутатора? С генератора (на стенде с генератора взяли импульсы)
Vova_m
Так откуда взять сигнал?есть мыслЯ что резистор поможет, проверяли тахометр на-обчном автомобильном генераторе...может-намотать провода на сигнальный-провод с катушки? ...пробовал...не вышло
у старай йобра тока 200 вольт импульса можна взять,часто-редко,да они взяты и идут к тахометру с катушка,здесь нет проблем,проблем что неизвесна что новай тахаметра нада чтоб правильна паказывал.
Vova_m
проблем нет 4.5-6в синусоида с фазы автомобильного генератораиновый тахометр полностю устраивают.он показует обороты.
где переменку взять?
есть такое подозорение что новый тахометр - это тупо вольметр по переменке
Vova_m написал(а):
проблем нет 4.5-6в синусоида с фазы автомобильного генератораиновый тахометр полностю устраивают.он показует обороты. где переменку взять? есть такое подозорение что новый тахометр - это тупо вольметр по переменке
переменк генератор йобра дает,но переменк у йобра страннай не такой как таза,у йобра рубленая импульса
Vova_m
я и не от тазогенератора проверял, а от какогото боша :)
где найти ту переменку ? блин реально к скутеру хонда тахометр проще поключить там фара на переменке а гена трехфазная
у йобра страннай переменк,он каротко каротится чтоб большой импульс не был,здесь форум был йобрика рубленый однофазна переменк график.я ужа слишком стар чтоб так много думать.
Vova_m
Vova_m написал(а):
я и не от тазогенератора проверял, а от какогото боша где найти ту переменку ? блин реально к скутеру хонда тахометр проще поключить там фара на переменке а гена трехфазная
нуна 6вольт
Vova_m написал(а):
у йобра импульса,часто-редка,катушк зажиганий тожа импульса но большой 200 вольт чтоб был искра.нада думать шоб 6 вольт украсть для тахометр и искра не повредить.
И
Игорь_965А
Подожди немного. Есть на форуме пара-тройка спецов, кто шарит в электрике YBR. Всё разложат как по трафарету. Тут такие дискуссии разворачиваются. И график нарисуют с функциями многих переменных.
Но лучше было бы в разделе "электрофак" обсуждать.
Ну если нужно 6В переменки, то её можно из генератора взять. Там конечно не совсем переменка, но 12В примерно усредняет.
Резистивный делитель --белый--1кОм --х-- 1кОм--чёрный, из точки соединения даст примерно 6В.
Делитель от катушки зажигания по программке для 200В>>6В выдаёт значения: --оранж--10кОм--х--300 Ом--чёрный.
Правда из-за наличия внутри тахометра резистора, вместо 300 Ом возможно нужно будет поставить 1кОм, чтоб уменьшить шунтирование и увеличить напряжение сигнала.
Мощность резисторов 2-5Вт.
если такой точность нужно,тогда все нормально,йобрика навоз спирта не совсем спирта но по мозгам бьет и в нафту колхоз добавля,йобрик весела бежит.
Vova_m
acher написал(а):
Ну если нужно 6В переменки, то её можно из генератора взять. Там конечно не совсем переменка, но 12В примерно усредняет. Резистивный делитель --белый--1кОм --х-- 1кОм--чёрный, из точки соединения даст примерно 6В. --- Делитель от катушки зажигания по программке для 200В>>6В выдаёт значения: --оранж--10кОм--х--300 Ом--чёрный. Правда из-за наличия внутри тахометра резистора, вместо 300 Ом возможно нужно будет поставить 1кОм, чтоб уменьшить шунтирование и увеличить напряжение сигнала. -- Мощность резисторов 2-5Вт.
мож просто по совету форумчанина одного выкинуть из нового тахометра один резистр,? остальное говорит одинаковое в них, я не могу понять откуда в новом юбре берет сигнал тахометр? в 2008 такой приблуды нет чтоли? что там за фиговина?
Vova_m
Игорь_965А написал(а):
Подожди немного. Есть на форуме пара-тройка спецов, кто шарит в электрике YBR. Всё разложат как по трафарету. Тут такие дискуссии разворачиваются. И график нарисуют с функциями многих переменных. Но лучше было бы в разделе "электрофак" обсуждать.
давай уж обсудим в ветке тахометр, а когда получим решение модератор внесет в фак готовый результат, как евро2 тахометр новый подключить в евро1 йобрик
Значит подключали по этой схеме-евро2 работает
у 2008 другой генератор и комутотор,раньша форум многа комутатар схем рисовал,стара,нова,для разна колхоз и прыска.
есть 3 йобра стара схем 2005,2007 и 2008 прыска
2005 года тахометр как и вся бюджет китая саеденен с катушк зажиганий.
2007 года с отдельна вывод таха.2008 ужа прыска.
