Как правильно установить гофру на вилку?
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
ybr 125 2012
Купил гофры, продали как для йобрика. Сейчас установил на шток - налезло довольно туго, и верхняя часть, и средняя, и нижнюю кое как натянул на штаны, если смотреть на фото. Полость внутри гофры получилась герметичная. После сжатия вилки гофра перемещается вверх по штоку, и назад сама не возвращается. Это нормально?
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
Диаметр штока вилки и верха штанов примерно 30 и 50 мм, у резиновой гофры эти же размеры равны 25 и 45 мм.
StaFon
18 Апр 2019
Станислав
YBR 125 (12)
Вас нае ... Скажем так , вас ввели в заблуждение продав как "Гофры для йобрика "
Ебрик,2014
Там может дырок нет ,в гофре этой?иголкой проколоть и норм
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
Дырок нет, полость внутри герметична. Как бы из сальника ещё масло высасывать не начало.
Средняя часть моей гофры туго перемещается по штоку. Прокалывание не особенно поможет. Если снять нижнюю часть гофры с вилки, то после сжатия гофра остаётся задранной вверх и больше не спускается.
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
На переднеприводном ВАЗе аналогичный узел сделан так - нижний конец пыльника передней стойки свободно болтается на стакане амортизатора. Зеркало штока оголяется только если поддомкратить передок автомобиля, на ходу стойка сдавлена и шток всегда прикрыт. Думаю, это разумная схема крепления пыльника. Попробую найти такой.
Резина имеет свойство металл ГРЫЗТЬ. Может этот хром не сожрёт, но я-бы не рисковал. Вполне бюджетное, а также мной проверенное решение - семяпровод от сеялки . На 2 года хватает с головой, стоит копейки, резина качественная. Из одного семяпровода получается 2 гофры, резал вроде по 16 рёбер. В России тоже продаются, нагуглил по быстрому https://tiu.ru/p388559083-trubka-30h350-semyaprovod.html
Ага, дырки прожигал подходящей проволокой, возле траверсы на шток подмотал располовиненую изоленту в качестве стопора, закрепил пластиковыми стяжками. На стакан вилки нужно натягивать предварительно вывернув. Вроде всё.Гофры семяпровод.jpg
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
YBR125, ER-6N, XJR1300
В гофрах в самом низу наадо три отверстия сзади по ходу движения пробить. Я использую заточенную тормозную трубку. Если пробить выше, то в гофре озеро воды будет постоянно.
YBR125 2006, YZF600R 2002
Дырки обязательно, можно специальным пробойником их сделать. Не просто проколоть, а пробить. Иначе порвётся. Проверено на пыльнике карданного вала Волги.
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
На гофре, купленной по ссылке выше, 6 отверстий диаметром меньше 1 мм каждое. Воздух из них входит и выходит со свистом. В зоне вероятной лужи дырки нет, придётся делать самому. Отпишусь потом.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
Никакой там лужи не будет, нижний край гофры просто одевается на стакан, соединение не герметичное. Свиста не слышал.
timm
17 Июл 2013
ybr 125 2012
Погоди, нижнюю часть гофры нужно натягивать на стакан, или просто бросить сверху?
У меня натянулось довольно туго, я бы не удивился, если бы там стала скапливаться вода. Но я уже сделал дырки по низу. Разогретая зажигалкой проволока отлично прожигает гофру.
У меня нет понимания, чего задумал производитель данной гофры. Если соединение не должно быть герметичным, надо на этапе производства делать каналы и дырки. Если хочет герметичности, надо ровную поверхность и хомут. Тут ни то, ни сё. Я уже выше писал, что на переднеприводных ладах аналогичный узел сделан по-другому, и очень просто, и стойки вазов ходят по грязи по 150 т.км. и больше без замены и обслуживания, и зеркало на штоках амортизаторов хорошо сохраняется несмотря на вечную грязь под крылом колеса.
alex71
28 Сен 2017
Ивановская обл
Yamaha YBR 125 2014
Да, нижняя часть натягивается на стакан. Не нужна внизу герметичность. Уж если вода как-то попадёт в гофру, она просто стечёт вниз по стакану. Вероятность попадания туда воды минимальная, если специально не бить в отверстия керхером.
При езде в дождь вода в гофру заливается аж бегом. Проверено лично мной на многих мотоциклах с гофрами.
Jonix
9695
Только на пыльник. Длинна не позволит слететь. Дырки уже есть. Вода сама сольётся.
Grinders
6 Окт 2019
Московская область
Прочитал много спорных ответов/советов по поводу установки гофр на вилку. Одни говорят ,что не нужна т.к. под ней скапливается пыль и гофра начинает работать как шкурка. Другие наоборот пишут что гофра бережет сальники вилки. У меня опыта нет но хочу за зиму подготовить ебрика к сезону и доукомплектовать его всяким полезностями .Технику люблю и уважительно к ней отношусь...
Гофры нужны или нет?
