Старый 15.09.2014, 10:44   #21
Аватар для Ingvar2
Мото: Jialing 250-gy5, Jianshe JS125-4х
Сообщение от Берс Посмотреть сообщение
А перевёрнутая вилка просто по внешнему виду нравится или есть какие-то технические преимущества перед обычной?
Для эндурика вроде как обычная получше в эксплуатации...
Технических преимуществ много:
Увеличивается жёсткость вилки (на изгиб, скручивание).
Пониженные неподрессоренные массы в районе колеса и соответственно меньший вес, т. к. стальное перо короче, а алюминиевый стакан больше (в отличие от обычных телескопических вилок), благодаря низким неподрессоренным массам — лучше «липнут к земле», что повышает сцепление и управляемость мотоцикла;
Прочность вилки производителю можно увеличить под сверхвысокие нагрузки увеличением толщины стенок штанов, что не повлияет на увеличение неподрессоренных масс, поэтому сегодня перевертыши производятся под хардкорное использование и имеют поистине танковую прочность;
Вилки не так требовательны к наличию высокоскоростной регулировки компрессии и отскока, так как в них высокая чувствительность достигается иным расположением масс и увеличением прогрессии пружины к середине хода.
Простая вилка работает только в самых средних диапазонах — при очень медленной и при очень агрессивной езде она никакая, плюс у нее самые поганые возможности настроек.
Перевернутая вилка — работает хорошо во всех диапазонах.
Но конечно есть и минусы, такие как большая сложность конструкции, меньше возможность грязезащиты рабочего хода пера.
Нет лучших среди равных.
Ingvar2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 22:52   #22
Аватар для Ingvar2
Вернулся с гаража, устранял последствия перевозки на боку - прокачивал задний гидравлический тормоз - было много воздуха в магистрали. Тормоз сразу стал брать лучше, даже не смотря на новые колодки и жирный тормозной диск.
Заодно прокатился в темноте и проверил свет. Много не ожидал, но сюрприз получился: сначала включил ближний - свет средненький, с паразитными боковыми лучами, а затем щёлкнул дальний... не ожидал - отличный свет! За 200 метров впереди увидел пешеходов. Луч чётко сфокусированный и яркий.
Выяснил что кнопка возле дисплея при нажатии переключает между показаниями общего пробега и дневного, она же при удержании скидывает дневной пробег.
Старый 16.09.2014, 17:17   #23
Serik
Аватар для Serik
Мото: Honda XR125L
Вітаю! Буде цікаво почитати.
ПРо експлуатацію твого попередного мотоцикла десь писав?
Serik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 23:20   #24
Аватар для Ingvar2
Писал на мотокоме в теме "Кобра js125-4x (Jianshe Stormy F2)", здесть на форуме в теме YBR-COBRA и на своём сайте.
Второй день катаюсь вечерком в темноте, у приборки очень красивая синенькая подсветка. Мотоцикл бордюры глотает и даже не замечает, как по ровной дороге едешь.
Старый 16.09.2014, 23:38   #25
Аватар для Киевлянин
Мото: YAMAHA YBR125
Сообщение от Ingvar2 Посмотреть сообщение
Приборка хоть и небольшая, но есть всё
температура того же масла не более предпочтительнее, чем индикатор передачи?..
..а вообще - 16 л.с. для него как-то кстати, какой вес?
кстати, а на приборке между 1 и 2 что за индикатор?
хороший человек с плохим характером
Последний раз редактировалось Киевлянин, 16.09.2014 в 23:44.
Киевлянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 01:10   #26
Аватар для Ingvar2
На мотоцикле стоит маслорадиатор, поэтому актуальность измерения температуры масла в двигателе резко падает.
Вес мотоцикла после взвешивания на почте составил 136кг.
На этот мотоцикл можно поставить инжектор, двигатель в принципе и разработан под него и поэтому на приборке есть индикатор бензонасоса.
Ну а что касается мощности - да, не много - но и не мало, у предка этого двигателя - хонды XR 230 мощность 18 лс, но не было балансира, который и съедает пару лошадок.
Зато двигатель имеет хороший крутящий момент в 17н/м, а это для эндурика очень полезно.
Завод гарантирует скорость 110км/ч, мне достаточно. Я вообще даже по трассе не люблю ездить больше 100 - начинаешь всех догонять и создаётся ощущение загруженности трассы.
А когда едешь между 90 и 100 - как по пустой дороге и тебя редко обгоняют и ты никого не нагоняешь.
Последний раз редактировалось Ingvar2, 17.09.2014 в 01:36.
Старый 17.09.2014, 02:23   #27
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
балансир лошадки не сьедает,их меньше из за более низкого кпд(ниже степень сжатия)соответственно меньше крутящий момент и мощность,движок приспособлен для низкокачественного топлива которое втречается в азиатских странахно это легко поправимо даже в домашних условиях
http://www.motorbikes.be/en/Honda_XR_230_2005.aspx
труднее вес до оригинала довести,это потребует значительную сумму все китайское на японское заменить
Последний раз редактировалось kascej, 17.09.2014 в 02:30.
Старый 17.09.2014, 14:07   #28
Аватар для Ingvar2
А мне оригинал не нравится именно из за отсутствия того, что есть здесь. Чем снижен вес? Только суперсплавами? Нет.
Вот смотри здесь есть багажник - мне нужен, а там его нет минус 2,5кг. Бак здесь 11л, там 8,7 - минус 2 кг, дожиг картерных газов здесь есть, там нет - минус 2кг, маслорадиатор здесь есть там нет - минус 2,5 кг, приборка там урезана до не могу, ну пусть 0,5кг. Седло здесь большое широкое, там жёрдочка - минус 2кг Здесь есть балансир, там нет балансира и есть вибрации минус 2кг
И вот только на прибамбасах имеем 2,5+2+2+2,5+0,5+2+2 будет 13,5кг и опа уже 122,5 кг осталось.
А я не хотел бы чтобы этого всего тут не было.
Старый 17.09.2014, 21:11   #29
Аватар для kascej
нынеьше потребитель разный,по мне 250ка может быть голой,чтоб в 125кг укладывалась,техосмотр проходила и 90 катилаа все прибамбасы наподобии приборки,датчика топлива и радиатора больше для детей
Старый 22.09.2014, 14:09   #30
Аватар для Ingvar2
Документы уже получил на мотоцикл, пока прикрутил красный номер, на неделе надо зарегистрировать. Пока проехал 25км. Из ощущений - очень мягко и плавно. Нет пинка в зад при проезде глубоких ям, специально направлял мотоцикл по ним - всё как будто через вату - то есть чувствуешь что проехал по неровности и всё. Решил обнаглеть и проехать рельсы пересекающие дорогу не снижая скорости - прокатило, подвеска сожрала и не подавилась. С седла не вставал.
Посадка прямая, ноги стоя на подножках полу выпрямлены.
Заправил полный бак по самую горловину - нельзя так делать - когда вставляешь пробку, в бак опускается замок и вытесняет лишний бензин из бака - надо не доливать до горловины хотя бы 2см. Датчик топлива показал полный бак.
Пока обкатываю не превышая 40км/ч и обороты более 4000 не даю. Так планирую до 300км. Холостые пока не стабильны, двигатель греется довольно сильно, маслорадиатор горячий.
Да - сигнал у мотоцикла очень громкий.
Последний раз редактировалось Ingvar2, 22.09.2014 в 14:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
