#31 |
Мото: TVS RTR 180
Последний раз редактировалось НИКОЛАЙ 61, 06.04.2013 в 17:04. |
#32 |
#33 |
Мото: FZ6S
Спосибо, Эндрю.
Так то звук странен. На оборотах вроде пропадает. На хх бомбит. Я было сначало подумал на люфт в районе колена, но он и на заслонке бы был. У натяжителя и клапанов звук выше, это вроде не они. Но можно и их проверить.
TVS Apache 150 - Honda VTR 250 - FZ6S |
#34 |
Мото: TVS RTR 180
#35 | |
Мото: Yamaha YBR-125
Как ни прискорбно, но думаю, что процентов на 60 это развалившийся, полуразвалившийся или вообще уже заклинивший (с проворотом на цапфе\в картере) подшипник колена. Глухой стук "гррррр", появляющийся при изменяющейся нагрузке - наиболее вероятно оно, увы. Процентов на 30 это могут быть убитые пальцы/подшипники ВГШ/НГШ (по аналогии с автомобильными шатунными вкладышами, издающими такой же звук при их смерти), и 10% на всё остальное (например, открутившееся сцепление). Если есть желание оживить мотор, то настоятельно не советую эксплуатировать его с таким стуком даже на холостых оборотах. На ижаках подобные эксперименты заканчивались окончательным разбиванием посадочного места в картере и тотальным убийством цапф коленвала. При разборке оказывалось, что подшипник давно заклинил, а коленвал вместе с ним вращается в посадочном, или же цапфа прокручивается в заклинившей внутренней обойме. Если же ремонта не предвидится - залей масло, бензин и катай неподалёку от дома. Йопнет - судьба. Будь готов к клину заднего колеса, особенно в поворотах. |
#36 |
Мото: FZ6S
А чо, я бы башку снял тогда и поршень. Постучал бы по колену на наличие люфта вертикального и успокоился)
Попадалово по колену - порядка 15к, там и поршень с пальцем менять лучше надо. У меня такая фигня была из за масла. Либо я его после продавана уездил в конец. Поменял колено с поршнями и пальцами, поменял масло на другое - новый мотоцикл ![]() Но на то время саппорт был еще хоть какой, а сейчас всем насрать. Лишь бы продать и заработать.
#37 |
Мото: FZ6S
Коленвал у апача - неразборный! Подшипник там тупо поменять не получится. Индусы нормальные ребята )
Менять надо все колено.
#38 |
Мото: TVS RTR 180
#39 |
Мото: FZ6S
Так может не колено? Они не разбирая это поняли?
Но звук да, люфт коленчатого вала так то. Очень похож. Там вроде в теме одной паренек мог помочь с запами.
#40 | |
![]() Последний раз редактировалось ! сус, 07.04.2013 в 10:53. |
