Старый 23.08.2016, 11:10   #1021
maxi2
Аватар для maxi2
Мото: YBR 125 2012 -Минск 3.112-1982 - Honda Dio AF28
Сообщение от alex28511 Посмотреть сообщение
А не густовато ли масло 10w60 ?? И надеюсь ты не автомобильное лил, а для мото? Что касается стрельбы в глушак, бывает всего 3 причины: позднее зажигание (ёбру это не грозит), карбюратор. Возможно забит какой-то мелкий канал и карб переобогощает смесь. И клапана - проверь зазоры и компрессию, возможно покатушки под дождём просто совпадение. Больше никаких причин стрельбы в глушитель не бывает.
Масло нормальное, при возросшей температуре мотора самое то. Вчера по кольцу температура масла под 100 градусов, а это масло как раз для высоко на груженых и высоко температурных моторов. Масло не мото а авто, насчет хлопков в глушак, уже писал, все прошло, видимо просох (после слива воды из карба и отстойника краника) и все нормально, не хлопков не подергиваний. Клапана регулировал вчера, выпуск был в норме а впуск чуть пережат, подрегулировал. Но опять же, все прошло до регулировки клапанов.
Последний раз редактировалось maxi2, 23.08.2016 в 11:17.
maxi2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 12:49   #1022
maxi2
Аватар для maxi2
Подтекал у меня отстойник краника, Причем периодически, когда краник не закроешь, бывает капает бенз. При вскрытии, выяснилось что отстойник деформирован(с одной стороны вмят внутрь), подточил его моленька вроде поджался. Но краник заказал (так как отстойник отдельно не продают), и вот он пришел, поменял отстойник и за одно и фильтр,и теперь все гут.
Теперь есть вопрос, к тем кто катает на юбр долго, какое электро оборудование на нем может кончится,(или уже у кого кончалось). Может там реле зарядки или коммутатор,(бок GD) может у кого есть статистика.
Миниатюры
ID:	51343  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maxi2, 25.08.2016 в 12:51.
Старый 25.08.2016, 13:52   #1023
Аватар для stasich
Мото: YBR, NTV 700
Сообщение от maxi2 Посмотреть сообщение
Сначала кончаются лампочки в приборке, потом в фаре.
Но чаще кончается фара целиком.
+7 9ll 9lO 48 ll
stasich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:04   #1024
alex28511
Мото: YBR-125
10к пробега. По электрике: 1 раз почистил клеммы аккумулятора, долил воду. Заменил все лампочки в приборке и передний габарит на светодиоды, а галогенку на биксенон (ничего не перегорало, просто поменял)
http://www.alltraktor-mini.ru/
alex28511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:05   #1025
maxi2
Аватар для maxi2
Сообщение от stasich Посмотреть сообщение
Фара целиком? эт об землю наверное , а вот лампочку в фаре я поменял.
Старый 25.08.2016, 14:14   #1026
maxi2
Аватар для maxi2
Клеммы акома не чистил, окисла нет, вот водичку доливаю как минимум два раза в год, лампочку поменял только в повороте (сгорела) а вот в фаре поставил +50%. Пробег почти 11000, но это все мелочи, интересует именно то поломки после которых мот придется мот тащить на себе.
Старый 25.08.2016, 14:52   #1027
Мото: юбр125 2013г
Да вроде электрика на юбрах хорошая и проблемы редки.
Самая хитрожопая деталь - коммутатор 8конт., в нём преобразователь ~12В/220В , выход на тахометр и выход вкл. реле фары. Но судя по форуму вещь надёжная.
Так что с собой только зап. свечу - неизвестно когда она может сдохнуть
Старый 25.08.2016, 15:14   #1028
maxi2
Аватар для maxi2
Сообщение от acher Посмотреть сообщение
Понятно, свеча есть.
Старый 25.08.2016, 15:27   #1029
Аватар для stasich
Мото: YBR, NTV 700
Это если об стену только.
Самая популярная проблема - загнутый в бублик диск.
Остальное даже меня не пугает. А тебя, с твоими "очумелыми ручками" вообще не должно волновать.
+7 9ll 9lO 48 ll
Старый 25.08.2016, 17:31   #1030
maxi2
Аватар для maxi2
Да меня тоже не пугает, просто не охота откуда нибудь толкать мот, вот и подумал, может какую коробочку с собой возить, на всякий случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
