Старый 15.12.2009, 15:05   #31
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
Основные типы конструкций аккумуляторных батарей
В зависимости от конструктивных особенностей аккумуляторные батареи можно разделить на три типа:
обслуживаемые;
малообслуживаемые;
полностью необслуживаемые.
Обслуживаемые аккумуляторные батареи
Обслуживаемые аккумуляторные батареи требуют постоянного контроля уровня электролита и его плотности. Это происходит из-за того, что при изготовлении пластин для повышения прочности их материала и улучшения его литьевых свойств в свинец добавляется сурьма (свыше 4,5%). Это приводит к тому, что разложение электролита (с одновременной потерей воды) происходит при невысоких (14,3-14,4 В) напряжениях. Для компенсации расхода воды ее приходится периодически доливать через отверстия, закрытые пробками. Если же момент резкого снижения уровня электролита упущен, то начнется необратимая сульфатация свинца, и, как следствие, разрушение активной массы пластин.
Величина порогового напряжения, при котором электролит начинает кипеть (терять воду), напрямую связана с составом материала пластин: чем больше сурьмы в материале пластин, тем ниже напряжение газовыделения. Однако, чистый свинец не может быть использован в качестве материала пластин по технологическим причинам. Поэтому фирмы-производители применяют легирующие примеси, которые, не снижая напряжения газовыделения, придают материалу решеток необходимую прочность.
Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
В 1969 г. американская фирма AC Delco создала батарею, в которой место сурьмы в материале решеток занял кальций. Применение кальция позволило снизить газовыделение в 10 раз. Кроме того, применение конверт-сепараторов позволило создать над пластинами больший резервный запас электролита. В результате при пониженном расходе воды выкипание увеличенного объема электролита оказалось сравнимо по времени с естественным выходом батареи из строя вследствие коррозионного разрушения решеток. Это был первый прототип так называемого необслуживаемого аккумулятора.
Параллельно с этим ведущие фирмы-производители добились уменьшения доли сурьмы в свинце пластин до уровня менее 2,5-3%, что приблизило их по потреблению воды к кальциевым. Ряд фирм (например, Varta) легируют решетки серебряным сплавом, некоторые фирмы - редкоземельными металлами. Сниженная потребность в регламентном обслуживании позволяет отнести эти батареи к малообслуживаемым.
В настоящее время подавляющее большинство производимых батарей имеют малообслуживаемую конструкцию. Исключение составляет устаревшая продукция отечественных и ряда китайских производителей, представляющая собой традиционные разборные батареи, требующие большого объема регламентных работ. Немногими достоинствами такой конструкции батарей является возможность замены вышедшего из строя элемента батареи.
В торговую сеть фирмы-производители поставляют аккумуляторные батареи как залитыми на заводе электролитом (т.е. полностью готовыми к работе), так и в так называемом сухозаряженном исполнении. У сухозаряженного аккумулятора пластины элементов полностью готовы к работе, т.е. в процессе формировки батареи им приданы свойства, необходимые для дальнейшего функционирования. Для начала эксплуатации батареи ее необходимо залить электролитом заданной плотности до необходимого уровня и дозарядить. Преимуществом сухозаряженной батареи является возможность хранения ее в течение двух лет без потери функциональных свойств и три года при условии дозарядки после заливки электролита.
Малообслуживаемые аккумуляторные батареи обладают как ярко выраженными достоинствами, так и недостатками. К достоинствам можно отнести малое потребление воды, высокую коррозионную стойкость пластин и малый саморазряд. Недостатком является необратимое образование сульфата кальция при перезарядах (сопряженных с выкипанием электролита) и глубоких разрядах. Для уменьшения последнего явления некоторые производители изготавливают батареи комбинированной конструкции: отрицательные пластины выполняются из кальциевого сплава свинца, положительные - из малосурьмянистого (как у старых обслуживаемых батарей). Подавляющее большинство аккумуляторов, изготавливаемых отечественными заводами, являются малообслуживаемыми. В Европе, как и во всем мире, малообслуживаемые аккумуляторы вытесняются необслуживаемыми.
Необслуживаемые аккумуляторные батареи
По стандартам DIN «необслуживаемость» аккумуляторной батареи подразумевает расход воды меньше 6 г/А*час. На практике к необслуживаемым батареям относят такие, в конструкции которых применен комплекс решений, направленных на достижение крайне низкого темпа расхода воды. В результате чего предполагается, что срок выкипания критичного для работоспособности батареи объема электролита превышает срок службы батареи до ее естественного выхода из строя вследствие естественного коррозионного разрушения решеток.
Доля сурьмы в свинце пластин необслуживаемых батарей составляет менее 2,5%.
Ниже приведена сравнительная диаграмма снижения напряжения холостого хода у аккумуляторных батарей различной конструкции в процессе их хранения без подзарядки:
Antomin 2,3-4: аккумуляторные батареи с 2,3-4% содержанием сурьмы в материале пластин;
Hybrid: аккумуляторные батареи комбинированной (гибридной) конструкции, у которых отрицательные пластины выполнены из кальциевого сплава свинца, положительные - из малосурьмянистого;
Ca/Ca: необслуживаемые аккумуляторные батареи, у которых пластины изготовлены из сплавов свинца, легированного кальцием;
PbCa/Silver: необслуживаемые аккумуляторные батареи, у которых пластины изготовлены из сложных свинцово-кальциевых сплавов с добавлением серебра (технология Varta).
Необслуживаемые гелевае акамуляторы
http://www.pusk12.ru/p0_k.htm
http://www.lompb.ru/geleviy.htm
Последний раз редактировалось kascej, 15.12.2009 в 15:20.
Старый 15.12.2009, 16:00   #32
Аватар для kascej
Основные параметры мото акамуляторов
http://www.akumulatorucentrs.lv/moto.pdf
http://www.akumulatorucentrs.lv/japan.pdf
http://www.akumulatorucentrs.lv/europe.pdf
http://www.akumulatorucentrs.lv/azija.pdf
http://www.akumulatorucentrs.lv/asv.pdf
Последний раз редактировалось kascej, 15.12.2009 в 16:04.
Старый 20.12.2009, 11:15   #33
Azazello
Мото: ybr
Вот и мне пришла пора подзарядить аккумулятор, в неистощимой кладовке я нарыл отцовский, видавший виды зарядник Рассвет-2.Кто подскажет сколько по времени "кипятить"? (вот такой он внешне http://www.hit-com.ru/prod8_rassvet.html)
Последний раз редактировалось Azazello, 20.12.2009 в 11:20.
Azazello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 11:24   #34
KillBurn
Заблокирован
Мото: Stels outlander 150
Отправить сообщение для KillBurn с помощью ICQ
Устройство зарядное УЗ-12-6 УХЛ3.1 "Рассвет-2М" предназначено для заряда и подзаряда исправных кислотных аккумуляторных батарей легковых автомобилей с номинальным напряжением 12В и емкостью 40-75 А*ч.
Не пойдёт, очень мощное. Пол-ампера оно не выдаст, а большая сила тока повредит мотоаккумулятор.
KillBurn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 11:26   #35
Azazello
Мото: ybr
Нет у меня не 2М а просто 2. Там вроде на мотоциклы можно, я только не знаю на сколько ставить
Последний раз редактировалось Azazello, 20.12.2009 в 11:29.
Старый 20.12.2009, 11:33   #36
KillBurn
Заблокирован
Сообщение от Azazello Посмотреть сообщение
не более 1/10 от ёмкости. У YBR 4,5Ah, соответственно нужно выставлять 0,45, иначе повредишь аккумулятор и его ёмкость в лучшем случае просто уменьшится. Если бываешь в москве - могу зарядить своим.
Старый 20.12.2009, 13:10   #37
Аватар для kascej
последовательно с акумом поставь лампочку 12Vх10Wи можешь на 16 часов ставить заряжаться в ручном режиме не будет забольшой ток заряда,лампочка послужит ограничителеи тока.
Старый 24.12.2009, 22:52   #38
гусев владислав
Гость
Мото: -----
всем привет подскажите пожалуйста я в мае купил акамулятор новый на мопед отездил месяц и он умер и не хочет заряжаться,что делать зарание спасибо.
гусев владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 23:07   #39
Можитель
Аватар для Можитель
Мото: Будет YBR 125
Отправить сообщение для Можитель с помощью ICQ
Сообщение от гусев владислав Посмотреть сообщение
Если не нарушались условия эксплуатации обращаться а магазин, по вопросам гарантийной замены. Это же очевидно.... или я чтото упустил?0_о
Чем больше узнаю людей, тем больше мне нравятся машины, комьютеры, оружее.
Сила мужчины не в том, что он может себе позволить, а в том - в чем он может себе отказать.
Можитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 00:26   #40
Аватар для kascej
сначала проверь уровень,если не в норме обвинят в неправильной эксплутации да и не слыхал про гарантию на акумы
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
