Старый 27.01.2010, 21:26   #11
димон111
=лентяй=
Мото: stels delta 150
эй гуру вы где??????????
димон111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:29   #12
Аватар для Роман Корнейко
Мото: ybr-125 2009+2012
Отправить сообщение для Роман Корнейко с помощью ICQ
Сообщение от димон111 Посмотреть сообщение
да,чуть чуть должно быть но не стоко...кстате!!!я забыл самое главное сказать,я в течении всех 8т.км. лил автомобильный лукойл.это могло повлиять?мож там какой сальник прохудился или чтото вроде этого.а это масло маслонасос подает или нет????
Сальников там по пути нет
масло подаваться туда тоже не должно эта трубра это вентиляция картера (сопун) он сделан лиж для того чтобы давление газов в картере не мешало двигателю работать а в воздухан его засунули по тому что картерные газы ядовиты
И судья говорит, что всё дело в законе,
А священник - что дело в любви.
Но при свете молний становится ясно -
У каждого руки в крови. (с)
Роман Корнейко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:32   #13
димон111
=лентяй=
не не роман!вобще в воздухан идут 2 трубки!одна это по которой идет масло с двигателя и другая для отходов газа!!!(я думал на юбре также)
Старый 27.01.2010, 21:32   #14
Сообщение от Роман Корнейко Посмотреть сообщение
масло здесь особой роли не имеет, от неподходящего масла могли попортится диски сцепления если только
З.Ы. где Кащей?
Старый 27.01.2010, 21:34   #15
димон111
=лентяй=
кащей матрос романыч маныч и все все сюда на помощь неопытному!!!!!!!
Старый 27.01.2010, 21:52   #16
траян
Аватар для траян
Мото: пішохід)
Отправить сообщение для траян с помощью ICQ
НАРОД,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ!!!!проблема такая,значит на примерно 2000км пробега я начал замечать что масло из картера сильно убовляется(ПРИМЕРНО 200гр за неделю),оказалось что через трубку из движка в коробку воздухана масло чуть ли не ручьем хлыщет!чем больше оборотов тем сильней поступает масло из движка в воздухан!:
хм - а ты его не переливаеш - масло ?
походу тот самый сапун выравнивает давление (внутриние-наружное) ...
ну а если оттуда хлещит масло то - возможно идёт откудато подсос воздуха
а мопедко ваще как тянет норм??,выхлоп не дымит?
8097335двануля45
человек человеку - волк, а зомби зомби зомби
траян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:58   #17
димон111
=лентяй=
масло не переливаю,тянет хорошо НО!когда сильно переливает масло в воздухан,соответственно фильтр воздушный весь в масле и воздуха не хватает,и изза этого на скорости понемного пропадала тяга,а когда воздухан разберешь и масло от туда выльешь то все ок!так мне приходилось гдето раз в неделю разбирать воздухан!в течении недели он полностью заливался маслом.(если точнее то примерно за 500 км воздухан заливался маслом полностью,это гдето 200-150гр)вот такие дела!что скажите?
Старый 27.01.2010, 22:00   #18
димон111
=лентяй=
траян,а ты можешь по подробнее сказать про сапун и про выравнение давления(я чет не че не понял).и еще,скажи это маслонасос масло из движка по трубке подает в воздуханн?
Старый 27.01.2010, 22:06   #19
ничего он не подает
эта трубка сделана чтобы когда поршень опускаеться и давление в картере создаеться чтобы ему кудато было деваться.
теоретически ничего кроме картерных газов в воздухан из сопуна попадать не должно в нормальных условиях туда попадает несколько грамм которые сливаються со сменой воздушного фильтра
Старый 27.01.2010, 22:08   #20
Заблокирован
Мото: vanalid lezalk
при работе двигателя в картере всегда повышенное давление,гнать масло через сапун может при повышеном уровне,при смешивании масел когда они начинает пенится,ну и при изношенной поршневой когда давление в картере увеличивается прорывается много горючей смеси которая разжижает масло и увеличивает уровень.незнаю какое устройство сапуна на китайцеюон должен масло отражать,лишь газы пропускать.одна трубка в воздухан идет из картера,откуда вторая у китайца?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
