Старый 27.04.2012, 12:56   #51
Мото: Yamaha YBR-125
После того, как из-за хруста цепи я чуть не разобрал мотор (ну кто ж знал, что за 200 км вся смазка слетит и цепь начнёт издавать звуки, похожие на стук коренных) я решил поставить себе скоттойлер.
Заюзанные материалы: трубка тормозов от жигулей D=5 мм, шланг топливный прозрачный (2 метра), 5 см термоусадки, два краника с рынка Садовод на мкаде, три хомута D=28-50мм, штуцер для соединения шлангов, пластиковая баночка от таблеток, кабельные стяжки, и много маленьких хомутиков, которые были самым дорогим оборудованием в этом девайсе (75 р. штука).
Вот что получилось.
Аппликатор из термоусадки.
Крепление подающей трубки к маятнику тремя хомутами, под каждый подмотана полоска скотча для исключения царапок на маятнике.
Шланг проходит по низу двигателя
и выходит спереди.
Бачок. Внизу проделана дырка, в неё вставлен соединитель для трубок и залит бензомаслостойким перматексовским герметиком. В крышке бачка отверстие для прохода воздуха. Примотан синей изолентой за неимением чёрной. Некрасиво, да. Заменю на чёрную при первой возможности. На стяжках лучше не крепить, имхо сползёт вниз.
Общий вид аппликатора и подающей трубки.
Чуточку крупнее. Видно, что трубка засунута в обрезок бензошланга, чтобы лучше её зафиксировать и не царапать маятник.
Масло залил первое попавшееся в гараже. Почему не нигрол? Потому что скорость его каплепадения очень зависит от температуры, на хыжере было, что по ночам не капает, а днём льёт. Минус - воняет Если будет совсем тяжко с запахом - поменяю на другое какое-нибудь, возможно, моторное.
Капает. Подача регулируется верхним краником. Сделал 2 капли в минуту. Ещё не тестил, сейчас выезжаю и буду пробовать.
Пысы: за грязный мот не ругать, вчера только приехал под адовым ливнем.
Старый 27.04.2012, 15:31   #52
Пафнутий (экс slonikus)
Аватар для slonikus
Адрес: ________РОССИЯ________ ____САНКТ-ПЕТЕРБУРГ____
Мото: Yamaha YBR125х2шт. Yamaha FZ6-N`06 Keeway F-АСТ150
Отправить сообщение для slonikus с помощью ICQ
Мне понравилось!
Спасибо всем за труд по размещению данной информации на форуме!
Экипировка, расходники/мотозапчасти вскладчину: http://ybrclub.com/forumdisplay.php?f=92
Помогу с консультацией, приобретением, пересылкой по России. На форуме НЕ БЫВАЮ!
Контакты со мной: телефон, скайп, ася (есть на форуме, и желающий всё найдет).
Последний раз редактировалось slonikus, 27.04.2012 в 15:35.
slonikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 08:51   #53
ZaKi
Аватар для ZaKi
Мото: YBR125
Круто! Очень полезно. Буду думать мутить.
"Имидж - ничто. Тру-экип - все! Не дай себе подохнуть!" (c) Nchurmdaz
ZaKi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 21:20   #54
Comrade
Аватар для Comrade
Мото: Десна 220 фантом
Хороший вариант, спасибо! Как раз думал чем заменить иглу.
Comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 21:22   #55
Comrade
Аватар для Comrade
Кстати, как прошли тесты? Емкость держится?
Старый 28.05.2016, 22:01   #56
Аватар для Stirlitz
Мото: Yamaha YBR125 2006/2016, Honda Dio AF27 1995/2005
Жаль, картинки пропадают.
А готовых комплектов СНСЦ в продаж не встречается? Чтобы меньше мудрить...
Stirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2016, 04:02   #57
Борька
Аватар для Борька
Мото: YBR125 2006 г.в.
Продаются, но насколько мне известно стоят очень немалых денег.
Борька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 22:26   #58
Аватар для tim2813
Мото: Jianshe JS150-3 R6 Puma
Мой рецепт приготовления старинного блюда "Автосмазчик цепи".
Ингредиенты:
-бачок тормозной жидкости ВАЗ
-клапан электромангитный ВАЗ
-держатель с предохранителем и проводом
-бензокран скутера
-трубка омывателя ВАЗ
-тройник и трубки тормозной системы ВАЗ
-пластиковые стяжки, металлические хомуты
Берем бачок тормозной системы и крепим его, как можно выше (в моем случае, это боковой пластик подрамника). Ниже этого уровня и ближе к маятнику устанавливаем электромагнитный клапан. Соединяем их трубкой омывателя.
Питание электромагнитного клапана берем в районе фишки заднего габарита, плюсовой провод защищаем предохранителем.
Далее прокладываем трубку от электромагнитного клапана к бензокрану скутера, который располагаем в районе крепления маятника в удобном месте.
На маятнике крепим металлическими хомутами тройник тормозной системы. Соединяем его с бензокраном.
Из трубок тормозной системы изготавливаем форсунки: отрезаем до нужной длины и изгибаем к звеньям цепи.
Осталось залить свежего масла в бачок и отрегулировать бензокраном частоту падения капли масла. Приятного аппетита!
P.s. Эта схема проста, но несовершенна. Так при выключении габаритов клапан закроется, но масло оставшееся в трубке ниже клапана будет какое-то время течь. Устранить этот недочет можно установкой еще одного бензокрана для полного закрытия магистрали.
Или выполнить питание клапана через таймер с регулировкой времени открытия-закрытия, а бензокран использовать как запорный.
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B5 %25D1%2580-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5-12-%25D0%25B2.html?SearchText=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B C%D0%B5%D1%80+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+12+%D0%B2&d =y&initiative_id=AS_20190226112528&origin=n&catId= 0&isViewCP=y&jump=afs
Миниатюры
tim2813 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
