Старый 20.07.2009, 02:57   #11
LIO
Аватар для LIO
Мото: Yamaha YBR125, FZ6n
клапана в закрытом положении находятся почти целый оборот коленовала
Полностью согласен с высказыванием keycej. Крышку ГРМ снимать не обязательно, достаточно убедиться что клапана ЗАКРЫТЫ, это можно сделать проворачивая киком. Как при этом ходят клапана - можно наглядно наблюдать.
Хочу добавить очень важную заметку: зазор должен быть НЕ МЕНЬШЕ установленных пределов. Если он будет больше - будет постукивать, а если будет меньше - возможно прогорание клапанов вследствие неполного их закрытия.
4 колеса -> 2 колеса -> paraglider -> ?
Ёбырь. Синий. 6005. FZ6
LIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 03:00   #12
LIO
Аватар для LIO
Что самое интересное, буквально пару дней назад регулировал клапана на своём. Спасибо Danilo! Думал сделать фоток, да фотоаппарат уехал в отпуск.
кыся13, тебе мегазачот!
Старый 20.07.2009, 09:22   #13
Артем
Аватар для Артем
Мото: Transalp 650
Отправить сообщение для Артем с помощью ICQ
ээээ... все немного не так... сбоку у ебра есть две крышки которые нуно свинтить... под одной штука которая крутит вал... под другой деления - там и видишь когда тот самый сокровенный момент.
после этого регулируешь клапана.
мож я чего-то не понял но именно так на сервисе мы вместе с механиком регулировали, крышку ГРМ не снимали.
думаю в мануале написано) нуно подчитать.
Хорошо водит не тот кто МОЖЕТ ехать быстро, а тот кто УМЕЕТ ездить медленно.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 09:40   #14
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Мото: Был Yamaha YBR-125
Отправить сообщение для Matros с помощью ICQ
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
В мануале написано снимать и крышку и заглушки и выставлять метки и сверху и снизу. Реально - можно ничего не снимать.
Чего не хватает в этом фото-мануале - так это клапанного ключа под квадрат - удерживать толкатель при контрении. Без него процедура гораздо геморройнее и законтрить нормально тяжело.
Можно легко сделать самому. 2 минуты дремелем или 20 минут надфилем....
Jedem das Seine
Matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 12:29   #15
кыся13
Аватар для кыся13
Мото: YAMAHA YBR-125 синий, XJ6S Diversion черный
Отправить сообщение для кыся13 с помощью ICQ
ну не знаю. я дважды спокойно откручивал гайку и пальцами винт подкручивал. ключ на квадрат винта совершенно не требовался
остап бендер не знал, что его фраза "заграница нам поможет" станет национальной идей одной страны.
гондурас понад усе.!!! Все понад усе!!!
кыся13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 13:38   #16
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сообщение от кыся13 Посмотреть сообщение
Ключ нужен не подкручивать, а держать на месте, когда контрагайку затягиваешь.
Jedem das Seine
Старый 20.07.2009, 20:52   #17
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
Сообщение от Matros Посмотреть сообщение
Ключ четырехгранник изготовил сам.в стержне просверлил отверстие,
на наждаке обточил напильник под квадрат стержень накалил и напильник в него забил,полученый ключ немного оказался великоват,когда закалил все в норме оказалось,второй конец под накидной ключ заточил.польцами иногда не удержать и при контрении немного проворачивается,зазор может стать меньшедаже если щуп под болтом.Когда клапана закрыты свободу коромысел можно пальцем ощутитьэто если есть зазор при проверке,если его не было то не тока крышку но и голову возможно придется снимать,чтоб подшлифовать клапана к седлам
Старый 21.07.2009, 01:40   #18
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Вот ты заморочился...
Я поступил проще - у одного из штатных, никуда не годных пластилиновых ключей срезал голову, а в оставшейся рукоятке с торца прорезал щель шириной 4 (вроде 4, а может и 3, по месту подгонял, на самом деле) мм. Вполне работает.
Jedem das Seine
Последний раз редактировалось Matros, 21.07.2009 в 01:43.
Старый 21.07.2009, 18:24   #19
Raxle
Новичок
Мото: YBR 125
Эх, где же вы находите такие щупы: 0.06, 0.07, 0.08 и т.д
Мне пока не довелось найти на 0.08. Везде наборы идут 0.05, 0.1, 0.15 и далее. Так и регулирую Выпуск 0.1. Впуск 0.1 + чуть довернуть (0.05 свободно ходит)
Raxle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 18:37   #20
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сообщение от Raxle Посмотреть сообщение
Вот, например:
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003975
Еще мне Ленинградского механического завода наборчик попадался с нужными щупами.
Jedem das Seine
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
