Старый 26.12.2009, 11:03   #21
Dmitriy Donskoy
Аватар для Dmitriy Donskoy
Мото: VFR-400
Сообщение от mazur_pavel Посмотреть сообщение
Болты М8 встречаются 3х типов с ганями на 12 13 14 мм.
и на 10 мм тоже
Dmitriy Donskoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 08:21   #22
mazur_pavel
Аватар для mazur_pavel
Мото: XJ6SA Diversion
Отправить сообщение для mazur_pavel с помощью ICQ
Сообщение от Dmitriy Donskoy Посмотреть сообщение
и на 10 мм тоже
Я написал самые частовстречаемые , так же они бывают 15 16 17мм.
mazur_pavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 09:56   #23
xdarf
Аватар для xdarf
Мото: Юбр1/8, Экстези
Отправить сообщение для xdarf с помощью ICQ
Решил также поделиться опытом разборки вилки и замены сальника, может быть кому-нибудь пригодиться.
Все нижесказанное - сугубое ИМХО.
Вооружившись набором шестигранников и ключом (по конструкции из поста #18) приступил к работе.
Снявши пыльник увидел такую картину.
В конце лета поднимал пыльники, было все нормально.
Похоже, что во время дождливых осенних поездок влага попала под пыльник, вызвав коррозию фиксирующей сальной пружины.
А при постановке на хранение глянуть не додумался.
Никак не получалось открутить шестигранник.
Сорвал грани на "ключе" с болтом, судя по всему и на штоке тоже.
Пришлось покупать спецключ.
Подготовил гильзу предварительно на кругу до нужного диаметра.
Спецключ с удлинителем ввел в перо, зафиксировав его в тисках на верстате, с другой стороны - шестигранник с плечем в сантиметров 40.
Откручивалось очень туго, почти до самого конца резьбы. По ощущениям момент в районе 80 Нм, боялся что болт порву.
Слизанные грани на штоке
Как оказалось, в резьбе было полно какой-то дряни, похожей на застывшую эпоксидную смолу (возможно, фиксатор резьбы какой-то).
Сальник снял за 10 минут с помощью Специального Сальникосьемника, сконструированного из куска ламината и обычного сьемника для
подшипников. Осталась лишь маленькая царапинка, но если снимать аккуратно то ничего не поцарапается.
Способ установки нового сальника, описанный в мануале, не сработал, потому сальник аккуратно забил молотком, используя как надставку
старый.
Все собрал в обратном порядке, затянул болт динамометрическим ключом по мануалу (без фиксатора резьбы).
Стопорную пружинку (удерживающую сальник) обработал солидолом, положив его также в паз (чтоб не ржавело).
После сборки обнаружился довольно большой люфт пера в стакане, что довольно-таки напрягло, но когда залил масло в аморт люфт пропал и все
стало работать как и прежде.
Итого.
Хорошая идея - перед постановкой на хранение поднять пыльники и дать просохнуть там всему.
Для откручивания штока не рекомендую использовать болт - это не инструмент. Возможно мне попался сырой, но лучше при отсутствии
возможности купить нормальный инструмент, приварить к прутку шестигранник, а то потом дороже будет.
Для установки фиксирующей сальной пружины, удерживающей сальник не используйте отвертку! Лучше пользовать деревянный брусочек, кусок
ламината и т.д. Мне дошло это позно, когда перо уже было поцарапано
Операции с пером лучше производить в его "сжатом" состоянии (естесственно без пружины) - потому если даже вы и поцарапаете его то до сальника дефектное место не дойдет.
Миниатюры
ID:	18868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18870  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18871  Нажмите на изображение для увеличения
xdarf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 14:19   #24
SHeva4ever
Вмаксовод
Аватар для SHeva4ever
Мото: Dakar 650, CZ 472.4
Отправить сообщение для SHeva4ever с помощью ICQ
Обычно эти болты, которые держат Damper rod (фигня со шлицами внутри пера), сидят на фиксаторе резьбы.
Почему-бы не скачать мануал и не сделать правильно? Фиксатор от силы 20 грн стоит и есть в любом автомагазине. Не прийдется потом думать по поводу надежности данного узла.
Свой ключ делал 2 года назад. Арматура буквой "Г" и на конце гайка нужного диаметра. Рычаг примерно сантиметров 30. Проверенно пользователями уже хз сколько раз.
Верхние гайки отпускаются и затягиваются, когда вилка еще зажата в траверсах, чтобы хром не херить. Damper rod откручивается так: суём ключ в вилку, на его речаг становимся ногами и выкручиваем болт. И никаких газовых ключей, похеренного хрома и покупки новых перьев.
При установке перьев тоже есть нюансы. Сначала затягиваем верхнюю траверсу и ось колеса. Затем ставим мот, аккуратно прокачиваем вилку несколько раз, дабы перья стали на своё место, затем затягиваем нижнюю траверсу.
Поднимать пыльники лишний раз не рекомендую. Они раздолбываются и будут хуже останавливать влагу о абразив. Соответственно быстрый капец сальникам. Срок службы сальников 10-30 ткм. Начнут течь - разберете вилку и при сборке смажете эти стопоры. Ничего им не будет. В 95% случаев вилка хоть немного но пропускает масло, так что они смазаны и не ржавеют.
http://www.flickr.com/photos/sheva4ever/
http://picasaweb.google.ru/SHeva4ever
https://www.youtube.com/user/sheva4ever1/videos
Последний раз редактировалось SHeva4ever, 16.01.2010 в 14:28.
SHeva4ever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 14:57   #25
xdarf
Аватар для xdarf
Сообщение от SHeva4ever Посмотреть сообщение
Мой корявый английский меня подвел - про фиксатор в мануале указано. Побегу искать, к сожалению у нас в городе с ними напряжно.
Спасибо
Вилка текла, стопор поржавел.
Похоже, качество материала, из которого сделаны узлы твоего мотоцикла (стопоры, Damper rod) выше чем моего ЮБР.
Спасибо за инфу
Последний раз редактировалось xdarf, 16.01.2010 в 15:14.
Старый 06.03.2010, 21:28   #26
Jan
Новичок
Аватар для Jan
Мото: YBR-125
Не надо таких сложностей-спец ключ, удлинненный вороток!
Мне разоборали перья за 5 минут. Нижний болт откручивали ПНЕВМОПИСТОЛЕТОМ. Из за быстрых ударных нагрузок фиксация внутри пера не потребовалась, достаточно было давления пружины амортизатора. Собирается так же. Вот так учитесь. а уж думал про воротки, спецключи
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 23:32   #27
Fanatic
Аватар для Fanatic
Мото: YBR-125 blue
Отправить сообщение для Fanatic с помощью ICQ
Matros не видел твой пост о ЦП, не фиксировал и как итог - сложилась подножка, мот клюнул носом и грохнулся. Ещё и на ноге мне синяк, подножкой придавило.
Присоединяюсь к совету: обязательно закрепляйте центральный упор при постановке на ремонт, складывается от лёгкого толчка.
"Зри в корень!" (Козьма Прутков)
Fanatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 14:58   #28
npo100Erop
Аватар для npo100Erop
Мото: TVS APАCHE ДА ВЫ НЕ ОЧИТАЛИСЬ ТЕПЕРЬ ОН МОЙ УУИИИ
А на юбр можно найти альтернативную длиноходную вилку?
Хотелось бы юбр под кросс доделать=)
Не главное уметь крутить правую ручку руля - главное взаимодействие руки с ручкой акселератора
npo100Erop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:31   #29
Руль
Аватар для Руль
Мото: YBR 125, черный
Сообщение от npo100Erop Посмотреть сообщение
Как вариант залить масло вязкостью ниже(10w;7,5W)-отрабатывает мягче,только стуки при ходе вниз на больших кочканах
Руль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 16:33   #30
Аватар для Киевлянин
Мото: YAMAHA YBR125
Сообщение от Руль Посмотреть сообщение
Зачем ??
Киевлянин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
