Старый 19.07.2011, 10:55   #41
Zeka
Аватар для Zeka
Мото: YBR 125
Отправить сообщение для Zeka с помощью ICQ
Сообщение от Jurban Посмотреть сообщение
Zeka, расскажи подробнее, как ты менял правый 205-й подшипник коленвала? Там за ним шестерня привода балансирного вала стоит. Как ты ее спрессовал/одел? Как фиксировал исходное её положение?
Подставил трубку большего диаметра чем подшипник (упёр в металическую обойму подшипника, а сверху надовил прессом. Он вышел. Главное перекос не создавать.
Не понял что за шестерня. На колен валу которая стоит? Если так я её не снимал у меня подшипники шатуна в норме, зазор я померял. Совмещал у меня там метки и на колене и на балансире.
P.S
Забыл отписать. Неделю назад завёл, работает как новый))
Not the god has created people, People have created the god. ©
Zeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:01   #42
urry
Новичок
Аватар для urry
Мото: Yamaha YBR-125
Ставил все подшипники используя разность температур, и, соответственно, расширение деталей. Левый подшипник на коленвал: коленвал в пакет и в морозилку, подшипник в масло и на плиту. Масло кипит при температуре порядка 300 градусов. Подшипник налетает под своим весом. Через несколько секунд руками уже не снять. Коленвал в левую половину картера: картер в духовку, коленвал с подшипником в морозилку. Дальше все аналогчно. Помним, что при охлаждении деталь уменьшается в размерах, а при нагревании - увеличивается. Удачи всем в разборках
urry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 18:10   #43
Zeka
Аватар для Zeka
Мото: YBR 125
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Можно было из огнетушителя углекислотного или просто углекислотой из балона для сварки подшипник полить и вставить. На улице +30. Из балона вылетает -70)
Старый 26.07.2011, 23:17   #44
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
огнетушитель дорогое удовольствие,к экстренным температурам не прибегал,для посадки подшипников и пальцев достаточно морозилки холодильника и кипящей воды,многие детали не желательо выше 100 нагревать
Старый 28.07.2011, 08:32   #45
Zeka
Аватар для Zeka
Мото: YBR 125
С прессом проще) Танцы с бубном на кухне с запчастями, сожители не оценят
Старый 28.07.2011, 21:45   #46
Аватар для kascej
Сообщение от Zeka Посмотреть сообщение
согласен,с пресом проще но каждое нпресовывание увеличивает посадочное место,а зачем ремонт на кухне проводить,древний совковый холодильник и плитка могут спокойно разместится в мастерской и гараже
Старый 29.07.2011, 01:58   #47
Zeka
Аватар для Zeka
Мото: YBR 125
Я не думаю что мопед будет перебираться раз в год\два. Темболее за 80 тысяч.
Старый 29.07.2011, 11:31   #48
Мото: YBR125
Зачем плитка? Есть такая замечательная штука - строительный фен. Греем и поплевываем иногда. Как только слюна активно закипает - вставляем подшипник. Садится на место под собственным весом. Можно даже без холодильника.
Прохожий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 00:49   #49
Аватар для kascej
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
о нагреве я не волнуюсь в мастерской есть муфельная печь,приходится в ней резину,пластик и абразивы печьлишь температуру нужно знать.кому какую выставлять
Старый 01.08.2011, 21:33   #50
urry
Новичок
Аватар для urry
Ставил подшипники KOYO. Там сепаратор пластиковый. Не примключится с ним деформации при таким способе нагрева?
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
