Старый 10.01.2008, 19:25   #41
Финансист
Аватар для Финансист
Мото: Yamaha YBR 125
Отправить сообщение для Финансист с помощью ICQ
Сообщение от Rossomax Посмотреть сообщение
кстати на Ебре тоже свой порядок затяжки болтов головки,
и свои моменты затяжки.
Вы при сборке какой герметик использовали и как?
Герметик никакой не использовали, просто установили головку на место и всё. Там и без него всё нормально садится на место.
Финансист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 19:32   #42
Rossomax
Заблокирован
Мото: YBR125 MT-11
Отправить сообщение для Rossomax с помощью ICQ
Лишь бы компрессия не упала.
Rossomax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 19:37   #43
Финансист
Компрессия никак не упадёт, потому что стоковая прокладка, пусть даже используемая на второй раз, даёт точно такую же герметичность, как если бы она была только что установлена на заводе.
К тому же после нашей доработки головки цилиндра компрессия не только не уменьшилась, а ощутимо и значительно возрасла. Чтобы провернуть кик-стартер необходимо затратить как можно больше усилий.
Старый 10.01.2008, 19:54   #44
Veis
Заблокирован
Мото: RC150GY ТМЗ 5.952.xxx
Сообщение от Финансист Посмотреть сообщение
ИМХО, что-то здесь не так. С фазами не напутали???
А идея насчет шлифовки каналов хорошая. Интересно, тюненные ТТРовские головы уже шлифованные идут?
Последний раз редактировалось Veis, 10.01.2008 в 19:57.
Veis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 21:08   #45
Финансист
Сообщение от Veis Посмотреть сообщение
Конечно мы ничего не напутали. Мой отец профи в этом деле и сделал всю работу безукоризненно.
Ставили головку мы не на глаз, а по специальным меткам. Поясняю:
на звёздочке ГРМ есть специальная метка, которая в положении поршня в верхней мёртвой точке совпадает с меткой на самой головке цилиндра. Ещё на левой крышке картера есть смотровое окошко и заглушка, при откручивании которой мы получим доступ к гайке, за которую можно вращать коленвал (смотрим рисунок). Так вот если вращать коленвал за эту самую гайку, то в смотровом окошке можно заметить три насечки, две из них - это район, в котором должно находиться зажигание, а третья - это положение поршня в верхней мёртвой точке.
Следовательно при установке головки и звёздочки ГРМ, которая садится на распредвал, который в свою очередь должен находиться в положении сжатия и рабочего хода поршня, мы сапоставляем все эти метки и получаем желаемый результат.
Таким образом с фазами мы точно ничего не напутали, да и если бы напутали двигатель бы разве запустился и нормально работал?
Поясняю, почему компресия возрасла на жизненном примере:
представьте, что вы просыпаетесь утром с ужасным насморком. Вы вроде бы как дышите, но лёгкие не могут полностью наполнится воздухом и всё равно это не то, как бы вы дышали с чистым носом. Так же и с двигателем. Мы просто прочистили ему "ноздри" и теперь за ход впуска поршень может засосать в цилиндр больше смеси, таким образом ему есть, что сжимать и компрессия возрастает. А при выпуске смесь быстрее удаляется из цилиндра.
Миниатюры
Старый 10.01.2008, 21:27   #46
Rossomax
Заблокирован
Мото: YBR125 MT-11
Можно подумать о смене октанового числа бензина?
Сможете получившуюся компрессию померять?
Старый 10.01.2008, 21:40   #47
Veis
Заблокирован
Финансист
Не канает как причина. Когда вырубают шайбы из каналов дефорсированных под европу кубатурников (что гораздо серьезнее), получают какой угодно эффект - кроме увеличения компрессии Лично участвовал в процессе, поэтому если действительно имеешь увеличение нагрузки на кике - ищи причину. Возможно, перетянута цепь ГРМ.
Старый 10.01.2008, 23:17   #48
Финансист
Финансист
Veis, а вы измеряли компрессию до того как вырубили шайбы и после? А если какой эффект и возник, а он точно такой же как как после нашего распиливания каналов, так он и связан с повышением компресии
Цепь ГРМ мы не натягивали вообще, для этого в конструкции двигателя предусмотрен автонатяжитель, так что какое натяжение было до разборки, такое же оно и осталось после сборки.
А если не веришь, что компрессия увеличивается из-за изменения диаметра впускного канала, то можешь провести следующий эксперимент:
сними карбюратор, на впускной патрубок плотно надень полиэтилен сначала с отверстием диаметром в 1 см, а затем в 2 см. и попробуй провернуть кик в первом и во втором случае. Заметишь ощутимую разницу.
Старый 11.01.2008, 00:27   #49
Финансист
Компрессию в данный момент мы померять не можем, т. к. сдандартный автомобильный компрессометр не подойдёт, т. к. у YBR 125 слишком маленькое свечное отверстие. Будет время померяем, хотя смысл её мерять?, если мы не замеряли её до распиливания.
А октановое число меняют, если меняется степень сжатия, а не компрессия.
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мертвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определенной конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мертвой точки (НМТ) до верхней мертвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.)
Т. е. при одной и той же степени сжатия может быть разная компрессия.
Поясню для чего меняют октановое число заливаемого в бак топлива.:
1. Чем выше октановое число в бензине, тем медленнее оно горит.
В двигателях с высокой степенью сжатия (например12:1) топливно-воздушная смеь нагревается до очень высоких температур. Чтобы эта смесь не загорелась раньше ВМТ из-за нагревания до температуры накаливания и не сдетонировала, необходимо большее октановое число и больший угол опережения зажигания. Смесь, поджигаясь искрой, начинает разгораться и при достижении двигателем ВМТ горение достигает своего апофеоза и смесь полностью сгорает и за счёт энергии расшерения газов поршень движется вниз.
Поэтому если заставить двигатель всё с той же степенью сжатия 12:1 работать на бензине с октановым числом 76, то смесь будет просто-напросто сгорать, не доходя до ВМТ, от самовоспламенения, в двигателе возникнет детонация и потеря мощности.
2. Нет смысла повышать октановое число топлива в двигателе, который предназначен для работы на бензине с октановым числом 90, как НАШ ЛЮБИМЫЙ YAMAHA YBR 125, у которого степень сжатия 10:1.
В самом деле, зачем заливать в бак 95-й и 98-й бензин, выкидывать за это бешенные деньги, если двигатель работать будет от этого не лучше, а только хуже??? Почему хуже? Объясняю:
как было сказано выше: чем выше октановое число бензина, тем медленнее оно горит, поэтому топливно-воздушная смесь, поджигаясь искрой, будет медленно разгораться, и даже, дойдя до ВМТ, не достигнув необходимой высокой температуры, всё равно не сгорит полностью, в результате чего энергия расширения газов будет меньше, толчок поршня будет менее интенсивным, а топливо будет просто выбрасываться в воздух, вместе с теми деньгами, которые вы за него заплатили, т. е. увеличивается расход этого самого топлива.
Кстати, видел где-то, тему, что кто-то залил в ЁБР 98-й бензин, а двигатель стал работать хуже. Ответ на этот вопрос вы только что прочитали выше.
Поэтому заливайте 92-й бензин в ваш ЁБР и не парьтесь. Двигателю от этого только лучше, а вашему бюджету легче.
В нашем случае была увеличена компрессия, а не степень сжатия, т.е. поршень засасывает в цилиндр больше топливно-воздушной, которую ему необходимо будет сжать. Таким образом, увеличится максимальное давление в цилиндре в ВМТ и большее количество смеси сможет сгореть, энергия расширения газов будет больше и соответсвенно толчок сильнее, что увеличит крутящий момент.
А раз увеличится давление в ВМТ, то большее усилие нужно будет приложить к кик-стартеру, чтобы провернуть коленвал, т.к. повышение давления создаёт большее сопротивление.
Последний раз редактировалось Финансист, 11.01.2008 в 00:37.
Старый 11.01.2008, 11:48   #50
Аватар для YakovD
Мото: YBR125
а не плохо ли будет электростартеру?
YakovD вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
