Результаты опроса: Заценить креатифф
Фтопку! КГ\АМ! 4 5.88%
Ниасилил, многа букаф! 4 5.88%
Аффтар пеши исчо! 8 11.76%
Аффтар пеши исчо и с картинками! 52 76.47%
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.01.2008, 21:44   #41
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Мото: Был Yamaha YBR-125
Отправить сообщение для Matros с помощью ICQ
Он еще не вышел, он еще пишется. В следующих сериях - светодиодная светотехника. И прочие финтифлюшки.
Jedem das Seine
Matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 22:21   #42
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сообщение от Дикий Посмотреть сообщение
Matros, тут вопросы возникли:
1.как думаешь, подходит ли реле поворотов, схему которого ты выложил выше, для управления светодиодными "сборками"?
Да, подходит, в отличие от штатного или "восьмерочного". Частота миганий определяется примененным светодиодом и совершенно не зависит от нагрузки. Это реле тянет около 60 ватт нагрузки без напряга, светодиодные сборки потянет тем более.
2.при пайке "полевиков" следует ли заземлять жало, браслет, чертить магический круг или совершать другие специальные ритуалы? или они не боятся наводок?
Конкретно для этих - не надо. У них встроенная защита. Достаточно проверить, что паяльник не пробивает на жало и снять с себя статику (например, дотронувшись до батареи) - и все будет ОК. Совсем параноики могут на время пайки соединить все ноги вместе возле корпуса проволочкой. Я этого не делал - ничего еще не сгорело.
Jedem das Seine
Старый 29.01.2008, 09:51   #43
Дикий
Новичок
Аватар для Дикий
2 Matros:
Danke
Желаю, чтоб всех попустило!
Дикий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2008, 20:23   #44
Zorych70
Аватар для Zorych70
Мото: YBR 125;XJ 6n...был(((
Пуск без акума?
MATROS,СУПЕР!!! спасибки за не слабый урок по электротехники!!!вопрос такой:езда без акума реальна?как себя ведет реле-регулятор,не накроется???
Zorych70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 19:51   #45
tagor
Мото: R1
люди, подскажите плиз, вот я так и не понял кое- что:
у меня зиму моц стоял в гараже и доступа к нему не было. Вследствие чего акум сел в ноль. Теперь я так понимаю его нужно зарядить(наверное прикурю от машины и покатаюсь пару часиком не глуша двигатель), но ведь нужно долить дистилированой воды, т.к. за зиму наверняка вода из электролита испарилась. Вот что неясно - если я начну воду туда доливать, то поидее реагирую с кислотой она начнет выкипать обратно. Или там еще не такая концентрированая кислота, чтобы этого боятся?
зыранее спасибо
tagor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 13:40   #46
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сорри всем за долгое молчание, совершенно нет времени бывать на форуме...
Сообщение от Zorych70 Посмотреть сообщение
Если у тебя юбрь не европейского варианта (т.е. не с круглой фарой, воздушным клапаном на выхлопной и т.д.), то без аккумулятора он будет вести себя совершенно как дырчик какой-нить или макака. Цепи зажигания на нем запитаны от отдельных генераторных обмоток и зажигание не зависит от наличия аккумулятора. Движок будет работать, а вот все остальное - повороты, свет - нет. РР не накроется.
Сообщение от tagor Посмотреть сообщение
зыранее спасибо
Прикуривая от машины ты рискуешь спалить РР. Нужно очень осторожно и правильно это делать. Лучше вынуть аккумулятор и зарядить его от зарядника.
Что касается воды - посмотри на уровни. Я сильно сомневаюсь, что нужно будет доливать. Доливать можно без опаски - электролит это разведенная кислота, там бурных эффектов не будет.
Jedem das Seine
Старый 24.03.2008, 02:47   #47
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Чуть-чуть интересного.
В аттаче на фотках:
1. Светодиодная лампочка для подсветки приборной панели. Большего размера, чем те, что были описаны ранее. Светодиод залит для лучшего светорассеивания пластиком из глюгана. Результат очень неплох, правда белые светодиоды на самом деле синят, поэтому подсветка из зеленой стала цвета морской волны. В качестве формы использовался двухкубовый шприц, обрезанный по размеру.
2. Еще один вариант схемы электронного реле поворотов. С тем светодиодом, который попался мне, такая схема работает лучше.
3. Собранное реле поворотов до помещения его в корпус и заливки пластиком.
4. Готовое электронное реле поворотов. Рядом для сравнения штатное.
Завтра начинаю публикацию большого документа по установке ксенона.
Миниатюры
ID:	3971  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в сборе.jpg
Jedem das Seine
Старый 24.03.2008, 02:51   #48
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сообщение от Matros Посмотреть сообщение
Тут я че-то прогнал с недосыпу. Естессно, после того, как заведется движок, заработают все электроприборы.
Jedem das Seine
Старый 24.03.2008, 07:32   #49
Небесный Тихоход
Заблокирован
Вот с этого момента поподробнее.... Это какие-же такие отдельные генераторные обмотки? Это что опция такая ...или тюнинг генератора?
Небесный Тихоход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 09:56   #50
Аццкий электрик
Аватар для Matros
Сообщение от Небесный Тихоход Посмотреть сообщение
Сэр, дайте себе труд прочитать ветку полностью. Вопросы отпадут. И эти, и многие другие.
О генераторах написано на второй странице. Еще сильно помогает посмотреть на схему электрооборудования юбря, она на третьей странице. Точнее - они, т.к. существуют два варианта исполнения.
Jedem das Seine
Последний раз редактировалось Matros, 24.03.2008 в 10:02.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
