Результаты опроса: Заценить креатифф
Фтопку! КГ\АМ! 4 5.88%
Ниасилил, многа букаф! 4 5.88%
Аффтар пеши исчо! 8 11.76%
Аффтар пеши исчо и с картинками! 52 76.47%
Голосовавшие: 68. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.02.2018, 01:48   #2651
Мото: юбр125 2013г
Датчик коленвала(искры) проверяется мультиметром в режиме сопротивлений. Конструктивно, датчик это отрезок провода намотанный на магнитный штырь. Принцип работы - простейший эл.магнитный генератор переменки.
Сопротивление датчика около 240 Ом. Ломается крайне редко...1 из 100.
Коммут получая переменку от датчика считывает/разделяет +-ю (наезд на выступ на роторе) и (-)-ю (съезд с выступа на роторе) полуволны, и формирует задержку искры от оборотов. Диапазон 7(1000об) -30(6000об) градусов.
Датчики искры на мотах и скутерах однотипны, но отличаются формой и креплением.
Старый 20.02.2018, 20:20   #2652
Макарыч
Аватар для Макарыч
Мото: ёбр125
cdi мог сломаться, если глушить напрямую на массу? по схеме там диод и сопротивление. Провод которым глушил с высоким напряжением и маленьким током (по ощущениям 100 вольт или больше). замок зажигания был старого образца (сейчас такой не видел в продаже).
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Макарыч, 20.02.2018 в 20:22.
Макарыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 20:52   #2653
Мото: юбр125 2013г
Сообщение от Макарыч Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Пожалуйста ! Правда ты не указал причину твоего беспокойства
Коммутатор не мог сломаться при глушении на массу, он же так спроектирован инженерами. Глушение делают либо замыканием на массу выс.вольт. напряжения(~65-100В) генератора через диод, либо замыканием датчика искры на массу.
Замок зажигания конструктивно - две пары синхронные, когда одна замыкает вторая размыкает и наоборот. На многих мотах аналогичные замки, только формы и размеры разные.
Старый тип юбра, как и мопедка Альфа заводятся киком без замка зажигания.
Старый 06.04.2018, 21:14   #2654
Rampapapam
Мото: Ybr 125
Минулого року різко вмер акумулятор, їздив-їздив, а потім нуль реакції на стартер. Ні тріску, нічого. Почав заводитися з кіка, зразу заглючив тахометр: стрілка то мертва, то періодично оживала, але на кілька секунд. Потім затихла повністю.
Проїздив так два місяці, поставив новий акумулятор. Все заводиться, все світиться, але тахометр далі мовчить. В чому може бути проблема?
Rampapapam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 14:01   #2655
Мото: юбр125 2013г
Сообщение от Rampapapam Посмотреть сообщение
Возможно померла схема в тахометре от выбросов напряжения, когда их не сглаживал отсутствующий акб.
В юбр последних лет, стоит +12В коммутатор(8выв), один из выводов на тахометр. Есть вероятность что коммутатор не выдаёт сигнал, но я сомневаюсь(внутри есть схема стаб.ции напр-я, работает от 9В).
В плохой контакт где-то тоже сомневаюсь - у юбр хорошая электрика.
Старый 07.04.2018, 20:11   #2656
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
ламайся стара мапед,нова правилн делай напряжен для самагон прыскалка и проча прибора,ва вся угла равняй стабилитрона,лампачка,сигнал,старта,и проча самавес без стабил.естя и стабил предела,кагда она из 6 волта не мога делай 12 волта для ума,мапеда проста малчай не заважай.
Старый 09.04.2018, 12:06   #2657
Rampapapam
Мото: Ybr 125
Дякую за відповіді, поїду все-таки до механіка, може шось нашаманить.
Старый 21.04.2018, 00:23   #2658
maishmen
Новичок
Мото: Yamaha Drag Star Custom 650
Сообщение от ybrpnz Посмотреть сообщение
На заметку:
Полностью заменил лампы в поворотниках на LED. Обнаружил граблю - при мигании поворотников лампы полностью не гаснут! Тоесть то ярко то слабо но всегда светятся. До этого LED был только в задних поворотниках и приборке - такого эффекта не было.
Немного подумал и решил что виновато кетайское реле поворотников, точнее его пишало ( специально брал с пикалкой, чтоб не забывать поворотники), так как звук оно издает в момент погасания поворотников, и наверное тока пищалки хватает на слабое свечение. Днем свечение не видно, а вот ночью - очень даже сильное.
Разобрал релюху, отрезал пищало - проблема пропала! правда на приборке лампы всеже немного светят, но приборку кроме меня никому не видно и пусть так будет.
Одно плохо - звука нет, иногда забываю поворотники вырубить.
Такая же хрень, но меня наоборот устраивает
maishmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 17:58   #2659
denis500
Гость
Мото: susuki lets2
Ребята подскажите, раньше с кнопки заводился,а теперь не хочит, но заводиться когда нажму сцепление с пол-пинка, а на нейтрали не заводиться с кнопки. В чем проблема?
denis500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 18:13   #2660
Аватар для kascej
маханик далжнай умей делай,хутаран она к немц на 2 год отслай учай.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
