Старый 28.10.2017, 15:47   #21
Мото: юбр125 2013г
Сообщение от asimo Посмотреть сообщение
Это можно продиагностировать дергая за шатун? он должен люфтить вместе с коленвалом если он выпал из подшипника
По мне, так проще и точнее снять левую крышку мотора и пошатать за ротор. А шатун что диагностировать, когда речь о люфте цапф меньше 1мм.
Интересно вот, на моём юбре ротор легче на 250грамм, может левый коренной дольше прослужит . Хотя с моими поездками тыщу в сезон, друган говорит твой мопед почти вечный.
Старый 28.10.2017, 16:22   #22
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
я дажа дарогой китая много не катал,20-30 куска и старался прадать,в 90 год был много китай любитель и в мапедка лажил бальшой танга чтоба он гудел и катился.пишут что ваш калхоз еще сичаса возят б/у китаю.
Старый 28.10.2017, 17:18   #23
Мото: Yamaha YBR-125
Левый коренной диагностируется снятием левой крышки с одновременным снятием натяжителя цепи грм. Иначе натянутая цепь не даст вам учуять люфт. Дергать за ротор вверх-вниз, прокручивая его. Люфт будет заметен, если есть хоть малейший (на хороших подшипниках его нет вообще) - разборка мотора.
Шатунные диагностируются снятием поршневой, шатун дергать строго по его вертикальной оси, люфта не должно быть ни снизу, ни сверху, ни малейшего. Тепловой зазор пальцами не учуять, сразу говорю. Если есть чувствующийся пальцами люфт - это уже неисправность.
Старый 28.10.2017, 17:30   #24
Сообщение от Andrey Shalashov Посмотреть сообщение
Артем, скинь ссылку, пожалуйста, на какой-нибудь твой отчет)!
Интересно почитать, как ты катаешь!
Други, чуть позже, окей? Напишу обязательно. Сейчас разгребаю результаты недавней поездки пока
Старый 28.10.2017, 21:40   #25
Аватар для kascej
йобра правильна мапедка и при правильна катаний 50 куска бежит без праблема,вся праблем у правильнай китай мы делай сами,свой кривой и не опыт катаний,мы ведь не одинакавый,кажда ручк крутит па разна,значит и правильна мапед мрет па разна,нельзя всем ставить адинакава результат.
Старый 30.10.2017, 10:06   #26
asimo
Новичок
Мото: Honda Transalp XL 700VA
На холодную значительно отчетливее звук.
Значит зимой тогда сниму левую крышку и пошатаю за ротор генератора, сняв натяжитель цепи ГРМ
https://www.youtube.com/watch?v=t4Db...ature=youtu.be
asimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:26   #27
Аватар для kascej
я думай нет ничега страшна,в ваша калхоза принято сам все да паследня гайк крутитя при любой шума,стара мапеда не принято на переплавк китай отдай чтоб нова 50 куска без праблем катай.
Старый 09.12.2017, 23:48   #28
asimo
Новичок
Проехал с этим звуком еще 2000, звук не изменился. Снял крышку генератора, снял натяжитель грм, подергал. Есть микроскопический люфт при сильном дергании. Это нормально или нет
Ютуб
Старый 10.12.2017, 15:49   #29
Аватар для kascej
Ютуб
ва вся мапеда есть люфта,дажа у голда,от он не адин харлей не спрятался
Старый 10.12.2017, 16:01   #30
Мото: юбр125 2013г
asimo
тарахтит громковато, как картерный звук, а не глухой как у ЦПГ(пальцы/кольца/поршень).
Люфт вертикальный где ротор, я бы проверил так - левой рукой снизу прижимаешь ротор вверх, а правой тычком коротко ударил сверху. Если что стукнуло, то подшипник сдох. Осевой люфт проверял точно также(оттяжка/тычок>>стук есть>>пипец ).
Люфт коромысел клапанов 0.05-0.1 пальцами ощутим, но для большого коленвала это уже дофига мне кажется.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
