Старый 19.04.2013, 20:29   #21
Tolik_750
Аватар для Tolik_750
Мото: Yamaha YBR 125 2006
Болты идут по кругу с пружинами
Tolik_750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:17   #22
temidzo
Новичок
Аватар для temidzo
Мото: ybr 125 2006
уважаемые подскажите проблемка в том что диски сцепления я поменял хотя и на старых 110 топил, менял диски только по той причине что передачи при выжатом сцеплении на месте не включаются. Что ещо заменить нужно чтоб сцепа правильно работала.
толкатель выставил по меткам все правильно 2а раза разбирал перепроверял.
27 тис , третий хозяин, пока в стадии марафета и восстановления. )))
temidzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:16   #23
Мото: YBR125
Сообщение от temidzo Посмотреть сообщение
А с чего ты решил что оно неправильно работает?
Прохожий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 11:33   #24
temidzo
Новичок
Аватар для temidzo
Мото: ybr 125 2006
да вот посмотрел видео кощея кивей на центральной подножке с включеной передачей колесо вобще некрутит, а у меня на пол тищи обороты падают когда на передаче первой стою на световоре.
Старый 30.05.2013, 12:28   #25
Мото: YBR125
Так а зачем диски менять если оно у тебя ведет, а не буксует? Регулируй правильно сцепление и все будет нормально.
Старый 30.05.2013, 14:41   #26
temidzo
Новичок
Аватар для temidzo
Мото: ybr 125 2006
пружины в допусках все одинаковые
железные диски не паленые и не повело.что тогда новую корзину купить диски не цепляют корзину на сухую видно что момент рассоединяет( при снятой правой крышке )а колесо туговато крутитцо.
Старый 30.05.2013, 15:50   #27
pozitiv739
Мото: -
болт всередине корзины закручен ? законтрен ?
шарик на месте ?
что именно не работает ?
свободный ход на ручке есть ?
пыптик толкателя посредине между выступами на моторе слева ?
pozitiv739 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 16:00   #28
temidzo
Новичок
Аватар для temidzo
Мото: ybr 125 2006
болт до упора на чуток назад и законтрил.
шарик не выпадал.
пиптик меду двух выступов.
свободный ход есть.
передачи переключаются плохо . с 1 на 2ю только при оборотах ниже 3х тис
думал может кулачок что толкатель толкает выработался на толкателе видна выработка от шарика,но ет же не проблема подтянул болт и всё.
Старый 30.05.2013, 16:17   #29
pozitiv739
Мото: -
по идее газ сбрасывать полностью нада при переключении
на ходу, если катить мот скорости вверх вниз переключаются ?
зы жду данных в личку куда отправить железки
Старый 30.05.2013, 19:08   #30
temidzo
Новичок
Аватар для temidzo
Мото: ybr 125 2006
когда катиш как часики с вык двигателем , на подножке с заведенным тож как часики
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
