Вернуться   Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250 > Основной раздел > Отзывы о мототехнике, тестдрайвы
Старый 10.10.2012, 19:22   #41
KettlePRO
Аватар для KettlePRO
Мото: Honda XR250
Отправить сообщение для KettlePRO с помощью ICQ
Сообщение от madagaskar Посмотреть сообщение
Как я понял на моте нет датчика уровня бензина?
А зачем он? Я открываю крышечку и смотрю. У меня показывал уже меньше нижнего деления - я еще полсотни проехал, даже на резерв не перешел. Но я явно видел, что в баке что-то еще плещется.
KettlePRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 23:30   #42
Magrohman
Аватар для Magrohman
Мото: Yamaha XJ 600 S, Honda CB 500
Поискал в НЕТе не нашел... Есть какой-нибудь форум для "диверсантов" вроде этого?
Magrohman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 16:18   #43
KettlePRO
Мото: Honda XR250
Кроме вопроса о сообществе Диверсантов, еще интересна ширина мота.
У меня ИЖевский руль + грузики - 77 сантиметров, насколько помню. Разок цепанул зеркало в пробке. (родной руль на 2 сантиметра уже). Если будет шире, то печально.
Мне загорелось такой.
Или 900ку. Хотя у 900ки ходовая такая же, как у 600ки от 1999 года? Т.е. с более толстой вилкой и двойными тормозами.
Старый 18.10.2012, 17:40   #44
GreenDark
Аватар для GreenDark
Мото: Yamaha Diversion 400
Отправить сообщение для GreenDark с помощью ICQ
эх 900ки....
900ки с карданом... крутоооо!
думай иначе...
GreenDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 20:36   #45
gocha
Новичок
Мото: xj 600 diversion
Пожалуйста, вы можете помочь
Tupoi услышать звук задней части двигателя,* где есть karzina, каробка передача . Эти голоса приходят из 1500 abarot а затем исчезает. Двигатели работают отлично. Вы можете помочь мне, что происходит. Заранее приношу извинения за писать мне неполным.
gocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 22:01   #46
pozitiv739
Мото: -
они все шумят и сильно
если на ходу все ок
забить и ездить
pozitiv739 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 01:25   #47
Rodion
Аватар для Rodion
Мото: Honda NTV650
По причине успешной продажи ебра подыскиваю себе новый мот. Сегодня ездил смотреть Диверсию. В целом мот понравился. После долгой стоянки (по словам хозяина) завелся без проблем. Двиг пока не прогретый издавал жуткие звуки, но прогретый звучит нормально. По крайней мере каких-то посторонних лязгов и воев не было слышно. Слышно клапана, звук клапанов похож на ёбровский, думаю для воздушки это нормально. Звук меняется когда выжато сцепление. Это плохо? Еще из нехорошего - на ощупь на передних тормозных дисках чувствуется "ступенька" - наверное скоро менять. На некоторых деталях видны окислы - мот похоже из Японии. Посидел, понаклонял немного, вес почти не чувствуется, чуток тяжелее ёбра. Вибрации есть, сравнимы с ёбровскими, но особо сильно я его не крутил. В целом понравился. Приглянувшегося мне Revere пока нет возможности посмотреть, вот подбираю потихонечку варианты. Эх, волнительное это дело - хочется и взять побыстрее мот и при этом не хочется оказаться владельцем ушатанного корча.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 12:23   #48
pozitiv739
Мото: -
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
http://vk.com/yamdiversion
много можно почитать поспрашивать
про звук на выжатом сцепе не критично можно катать и катать
а клапана как звучат ? если тикающий звук как часов то вроде как ничего страшного может и не клапана слушал много див в нете там такая же петрушка
мотор очень громкий очень шумный на холостых
на ходу как электромотор работает
все из за громадных допусков на нагрев
кстати есть ли на том екземпляре радиатор масляный и дисков спереди 2 тормозных?
если нет то тоже ничего страшного можно легко его там врезать
в любом случае колодки все лучше заменить, фильтра и масло заменить
карбы чистка сенхрон, свечи лучше заменить чтоб быть спокойному
а так машинка очень прикольная и много живых попадаються ибо четкие пасаны на таких корчах не есдять
так а 600ка или 400 ?
если 400 ка то потом можно спокойно двиг на 600ку поменять
все одинаковое кроме карбов и немного проводки
Старый 16.07.2013, 12:45   #49
Magrohman
Ну это ты загнул Не "чуток", а на 100 кг больше весит. Естественно, на ходу это не проблема, но когда придется ворочить его на месте, да еще и на грунтовке...
Да, двигатель шумный, но отрегулированный и ухоженный работает очень приятно. Вибрации ощутимы. На моем Диверсанте они только на определенном диапазоне, и то, грешу на синхронизацию карбов.
А есть фото или ссылка на конкретно тот мот, который хочешь брать?
И еще, чисто мое мнение, "чесотку" не бери: жрет больше, тяга меньше, вес тот же, двигатель больше напрягался... Советы типа "потом поставишь 600 кубовый двигатель" - не воспринимай. Ибо, цена на двигатель+стоимость 400ки=нормальной 600ке. Ну и покупка отдельно двигателя всегда лоторея
Старый 16.07.2013, 14:02   #50
Nchurmdaz
Аватар для Nchurmdaz
Мото: NTV650
Отправить сообщение для Nchurmdaz с помощью ICQ
Сообщение от Magrohman Посмотреть сообщение
Советы типа "потом поставишь 600 кубовый двигатель" - не воспринимай. Ибо, цена на двигатель+стоимость 400ки=нормальной 600ке..
Товарищ собрал 600ку за за 1500 уё (+ своя работа).
Из них: 400сс Диверсия досталась за 1200 уё, мотор 600цц за 600 уё, родной чесоточный продался за 300 уё.
Так что, Rodion, что конечно не ведись, это всё развод.
Das Motorrad unter dem Fenster am Sonntag Morgen
Nchurmdaz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
