Вернуться   Международный мотоклуб YAMAHA YBR 125, YBR 250 > Ремонт, обслуживание, доработка мотоциклов > Yamaha YBR 250
Старый 11.07.2010, 16:20   #21
Gakker
Заблокирован
Мото: ybr 125
Сообщение от stasmatras Посмотреть сообщение
привёз юбрика опять на окружную,чешут затылки,не знают что делать!!!предлагают залезть в двигатель...зачем,не пойму!на холодную работает,только немного прогрееться и начинаються проблемы!!!холостого нет,из выхлопной чёрная сажа!!!
код ошибки ЭБУ сообщи.
по твоим симптомам ЭБУ не врубится что прогрев уже закончен (не работает датчик температуры или провода от этого датчика не контачат) и управляет смесью самостоятельно.
другой вариант - форсунка дефектная. производительность форсунки измеряли когда чистили ?
есно возможен и призовой случай - пробой входных цепей ЭБУ.
но в любом случае все глубокие размышления начинаются с кода
ошибки ЭБУ и сброса этой ошибки после ковыряния .
Gakker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 16:51   #22
stasmatras
Новичок
Мото: YAMAHA-YBR-250
эти симптомы появились после зимовки в гараже!!!в прошлом году было тоже самое!но потом пару свечей пробило,и он поехал!!!а в этом году так почти и не ездил)))
stasmatras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 16:54   #23
tagor
Мото: R1
стас - это твой юрик черный?
tagor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 19:21   #24
Gakker
Заблокирован
Мото: ybr 125
тогда причина в засохшей бензиновой грязи или в высоковольтной проводке. "пробило свечу" - микросварка прошла по силовой цепи.
гадать конечно прикольно, но ЭБУ контролирует сигналы от датчиков
на соответствие "ожидаемым по времени и амплитуде значениям" и если
что-то не соответствует "ожиданиям" игнорирует сигнал от проблемного датчика, как правило, обогащает смесь, включает сигнал check engine , пишет причину такого поведения в память. Задача юзера прочитать эту ошибку и поковырять цепь.
Старый 11.07.2010, 19:23   #25
Brigante
Аватар для Brigante
Мото: ---
Сообщение от Gakker Посмотреть сообщение
Стас, проверь лямбда зонд, уже второй человек тебе об этом говорит, авось за зиму мыши перегрызли провода...
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (c)
Brigante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 19:29   #26
Аватар для kascej
Мото: vanalid lezalk
йобрик упрощенный мот может в нем нет датчика контролируещего кислород к тому же на входе и выходе,хорошо если есть датчик колена заслонки и температуры
Старый 11.07.2010, 19:47   #27
Gakker
Заблокирован
Мото: ybr 125
если нет датчика массового расхода воздуха (массметра) и лямбды, то оставшиеся всё равно контролируются. примерно так: "десять раз форсунку открыл значит обороты должны быть NNN" "если за пять минут температура двигателя не увеличилась на ХХХ градусов значит датчик температуры не пашет"
Старый 11.07.2010, 19:59   #28
Brigante
Аватар для Brigante
Мото: ---
если нет датчика массового расхода воздуха (массметра) и лямбды, то..."
да есть там лямбда
Старый 11.07.2010, 20:33   #29
Gakker
Заблокирован
Мото: ybr 125
Сообщение от Brigante Посмотреть сообщение
да есть там лямбда
плохо (дорогой ненадежный элемент).
а check engine и возможность посмотреть диагностику есть ?
Старый 11.07.2010, 20:40   #30
Аватар для kascej
да есть там лямбда
лямбда для сохранения катализатора.обагащенная смесь выводит катализатор из строя,но во время прогрева смесь богаче,да и катализатор пока не нагреется не действует,может отсюда и плясать,кто этим занимается должен знать как эта вся система работает
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
