Старый 28.05.2010, 13:20   #31
Ostap
Аватар для Ostap
Мото: Yamaha YBR 125 -> Honda CB400SF Vtec
Отправить сообщение для Ostap с помощью ICQ
Из-за того что колодки не отводятся от тормозного диска , они постоянно слегка трутся об него.. это немного мешает колесу крутиться, т.е. на весу колесо, если его сильно крутнуть, проходит примерно только один-два оборота и слышен звук трения тормозного диска.. заднее колесо крутиться гораздо лучше, при том что на нем еще и цепь, которая мешает ему крутиться.
Это нормально или нужно что-то пофиксить для того чтобы переднее колесо вращалось лучше?
Если боишься - не ездий, если ездишь - не бойся.
Ostap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 15:07   #32
wanya
Аватар для wanya
Мото: Yamaha YBR 250
Сообщение от Ostap Посмотреть сообщение
тоже самое
wanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 11:10   #33
roman314
Гость
Мото: _____
И у меня, после замены колодок, переднее колесо даже 1 оборота не делает. А раньше вращалась свободно и легко. Т.к. колодки брал не оригинал, а точно такие, которые стояли на моте, грешить остается только на цилиндр, который не полностью отводится назад. Была еще идея, что колодки слишком толстые, поэтому, спилил их немного (уменьшил толщину). Все так же и осталось - колесо крутится легко, пока не нажмешь на рычаг тормоза, - а, после этого, опять крутится плохо. Подскажите, что я могу сделать, чтобы убрать это трение ?
P.S. думал, что нужно, чтобы колодки притерлись, немного поездить. Проехал уже 800 км, ситуация не поменялась.
roman314 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 18:32   #34
tehnik88
Мото: YBR 125, Карпаты-2, ЗИД-50
Отправить сообщение для tehnik88 с помощью ICQ
Сообщение от roman314 Посмотреть сообщение
Проверь свободно ли сами колодки перемещаются в скобе. Одним пальцем должен без особого напряга протолкнуть колодку от крайнего положения до соприкосновения с тормозным диском. Если нет, то чисть грязь со скобы в тех местах, где колодки с ней соприкосаются.
Если колодки ходят свободно, то значит закисли напрявляющие суппорта или поршенёк суппорта.
tehnik88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 11:25   #35
roman314
Гость
Мото: _____
Колодки вообще неподвижны, т.к. прижаты к диску суппортом, из-за чего колесо и плохо крутится. Там, где колодки прилегают к суппоту, все чисто, но я еще и ножом поскреб.
Подскажите, что делать, если действительно закис суппорт или направляющие ?
Старый 08.07.2011, 11:55   #36
Мото: YBR125
Разобрать, вычистить грязь, заменить неисправные детали, собрать, смазать, залить тормозуху, прокачать.
Прохожий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 13:25   #37
roman314
Гость
Мото: _____
Дело в том, что я не могу разобрать суппорт, т.е. достать сам поршень. Не знаю как его правильно достать и чем очищать ? Если есть тема - "разборка суппорта", подскажите, где.
Старый 08.07.2011, 13:53   #38
Мото: YBR125
Не можешь сам, обратись к тому кто может.
Старый 08.07.2011, 14:26   #39
Demonogik
Аватар для Demonogik
Мото: Honda steed
не спеши разбирать, для начала купи жидкость для мытья суппортов, продается на любом авторынке, либо автомагазине. Если не поможет - тогда разбирай. В любом случае после обработки жидкостью для мытья суппортов разбирать будет легче.
Жизнь прекрасна и плевать что это не правда!
Demonogik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 19:03   #40
wanya
Аватар для wanya
вчера сделал ТО тормоза. поменял жидкость, прокачал, все работает. но трение диска в колодки не прекратилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
