Старый 01.01.2018, 12:55   #11
maxi2
Аватар для maxi2
Мото: YBR 125 2012 -Минск 3.112-1982 - Honda Dio AF28
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
Может я как-то неправильно выразил свою мысль, но я имел ввиду другое. Есть вал 1 поколения с двумя подшипниками на концах. Я не хотел выпрессовывать из головки подшипник, а вставить этот вал 1 поколения, предварительно сняв с него один подшипник. Ведь мой вал нового поколения спокойно влазит в подшипник и за счет резинового кольца довольно плотно держится во втором подшипнике. Вот и возникает вопрос вал 1 поколения со снятым подшипником влезет ли в подшипник второго поколения который уже впрессован в головку? Тоесть мой прежний вал спокойно рукой без напряга вставляется в подшипник, а старого поколения также будет входить?
На стаарый вал пошипник наприсовывается, причём с хорошим усилием, по этому данный фокус врятли пройдёт, есть возможность треснуть головку. По этому или новый вал или вытаскивать подшипник.
maxi2 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 18:17   #12
Next
Мото: R1
Сообщение от maxi2 Посмотреть сообщение
Значит распредвалы всёже разных диаметров? Нового поколения вал входит свободно (без усилий)во впрессованный в головку подшипник. Внутренний диаметр (куда входит вал) подшипников тоже получается разный для разных поколений. Почему-то я думал, что они одинаковые
Next вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 19:57   #13
maxi2
Аватар для maxi2
Все посадочные размеры у них одинаковые, и в сборе они взаимозаменяемы. Ну а если менять только распред , то на старом образце придётся выдрать подшипник из головки.
Старый 01.01.2018, 23:32   #14
Мото: юбр125 2013г
Распредвал на новом поколении просто сделали удобнее для разборки. Открутил фикс. скобу и вытащил, и не надо греть голову. Проточка вала с резиночкой у нового (для герметизации+закр.подш.)в диаметре на одну-две сотки меньше старого.
Как говорил знакомый токарь - чувак, ты и одну сотку разницы диаметров затрахаешься кувалдой забивать.
Старый 02.01.2018, 06:23   #15
Мото: Yamaha YBR-125
А, в этом смысле... Не, так не выйдет, там натяг есть на старом поколении, тае что тебе придется таки выдрать из головки подшипник, а затем его на распредвал напрессовать. Да, разница в распредвалах есть в натяге во внутреннем подшипнике. На старом - он есть, на новом нет.
А что смущает, нагреваешь голову градусов до 100 и подшипник выпадает сам, там натяг очень маленький. При рабочих температурах все посадки там превращаются в скользящие!
Потом подшипник греешь чуть, РВ охлаждаешь, подшипник заскакивает на РВ. Затем голлву снова до 100 градусов нагреть и все в сборе захерачить в головку.
Старый 14.01.2018, 22:14   #16
Next
Мото: R1
Сообщение от evil_laugh Посмотреть сообщение
Решил отписаться о проделанной работе. Я всеже снял подшипник с вала 1 поколения. Разница в валах 1 и 2 поколения всего в 1 мм, поэтому вал 1 поколения не влезал в подшипник который впрессован в голове. Наждачной бумагой снял этот 1 мм. и вал вошел в подшипник. Резиновое кольцо не стал перекидывать, хотя выемка под кольцо на вале была.
Старый 15.01.2018, 11:32   #17
maxi2
Аватар для maxi2
У меня на вале (тот что б-у) он первого поколения не было канавки, что между прочим правильно. Так как на втором поколении, колечко на распреде является уплотнением между подшипником и распредом. А на старом, за счет натяга и создается уплотнение, а ты его сточил считаю это неправильно, надо было просто погреть головку и легко вставить распред в головку, как я и сделал.
Старый 15.01.2018, 12:18   #18
Next
Мото: R1
Сточил я немного, он тоже в подшипник сел с натягом, обратно руками его не вытащить, нужен какой-то съемник.
Старый 17.01.2018, 13:26   #19
D0cent
Новичок
Мото: Honda Steed
Подскажите пожалуйста, какие различия в поколениях двигателей.
У друга ёбрик с неизвестной историей, по документам 2004 год, по факту, меняли распредвал, стоит новый с двумя подшипниками, при этом звезда ГРМ похоже, что старая, с двумя отверстиями.
П.С. похоже сам ошибся, с двумя подшипниками - это же старый?
Последний раз редактировалось D0cent, 17.01.2018 в 13:35.
D0cent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 16:48   #20
maxi2
Аватар для maxi2
Сообщение от D0cent Посмотреть сообщение
Распреды на юбр все на двух подшипниках, просто дальний подшипник на старом он напресован на вал а на новом стоит в головке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
